6.12.2014, 12:57
#93628
Всем привет. Toyota Landcrauiser 200 2014 года, кто знает как удалить напоминание о замене топливного фильтра, вроде всё попробовал уже толку нет.
6.12.2014, 13:02
#93629
чет не везет Вам с сервисными... к батюшке)))
Сброс интервала замены топливного фильтра После замены топливного фильтра, не подсоединяя к нему разъем питания включить зажигание. После этого подсоединить разъем. Интервал замены топливного фильтра обнулен. |
6.12.2014, 13:03
#93630
Отключить датчик на фильтре, включить зажигание и одеть разъём обратно.
6.12.2014, 13:18
#93633
чет не везет Вам с сервисными... к батюшке))) Сброс интервала замены топливного фильтра После замены топливного фильтра, не подсоединяя к нему разъем питания включить зажигание. После этого подсоединить разъем. Интервал замены топливного фильтра обнулен. Не говори, реально с сервисами не везёт))) Я так первым делом попробовал и в меню капался в мониторе у неё, не получается и на просторах WWW не нашел ответа. |
6.12.2014, 15:10
#93650
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
фишку одеть через 10-15 сек, У нас иногда тоже не получалось( зависало что то что ли) и лечили сбросом клеммы.
6.12.2014, 21:26
#93704
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Сброс индикатора замены топливного фильтра
Выключите зажигание. Отсоедините разъем датчика-выключателя индикатора наличия воды в топливном фильтре. NOTE: НЕ НАЖИМАЙТЕ педаль тормоза или сцепления. Нажмите кнопку старт/стоп дважды для включения зажигания. Подождите 3 секунды. В течение 57 секунд: Подсоедините разъем датчика-выключателя индикатора наличия воды в топливном фильтре. Еще через 3 секунды индикатор наличия воды в топливном фильтре погаснет и/или сообщение "Fuel Filter Maintenance Reqd" сбросится с дисплея. Процесс сброса завершен. Нажмите кнопку старт/стоп один раз для выключения зажигания. |
6.12.2014, 21:31
#93705
И по маслу
Сброс индикатора сервисного обслуживания Запустите двигатель. Нажимайте кнопку 116327.A или 118646.A до появления "TRIP A". Нажмите кнопку старт/стоп один раз для выключения зажигания. Нажмите и удерживайте кнопку 116327.A или 118646.A. NOTE: НЕ НАЖИМАЙТЕ педаль тормоза или сцепления. Нажмите кнопку старт/стоп дважды для включения зажигания. Удерживайте кнопку 116327.A или 118646.A нажатой в течение 5 секунд. Дисплей начнет обратный отсчет. Отпустите кнопку 116327.A или 118646.A; сброс завершен. Нажмите кнопку старт/стоп один раз для выключения зажигания. Прикрепленные файлы
Отредактированно anatolii - 6.12.2014, 21:43
6.12.2014, 21:41
#93708
И по маслу Сброс индикатора сервисного обслуживания Запустите двигатель. Нажимайте кнопку 116327.A или 118646.A до появления "TRIP A". Нажмите кнопку старт/стоп один раз для выключения зажигания. Нажмите и удерживайте кнопку 116327.A или 118646.A. NOTE: НЕ НАЖИМАЙТЕ педаль тормоза или сцепления. Нажмите кнопку старт/стоп дважды для включения зажигания. Удерживайте кнопку 116327.A или 118646.A нажатой в течение 5 секунд. Дисплей начнет обратный отсчет. Отпустите кнопку 116327.A или 118646.A; сброс завершен. Нажмите кнопку старт/стоп один раз для выключения зажигания. Да я тоже читал это в Autodata, но машине это не интересно.)) Завтра он приедет попробую не включать зажигание, а завести её может так получится. Клемму с АКБ тоже снимал, толку нет. |
6.12.2014, 21:48
#93710
чуть выше пост перед маслом, про топливный фильтр тоже с автодаты, делал раза три проблем вроде небыло
6.12.2014, 21:52
#93711
чуть выше пост перед маслом, про топливный фильтр тоже с автодаты, делал раза три проблем вроде небыло Я пробовал как ты писал, ну вот не везёт мне с этими сервисными интервалами. |
7.12.2014, 6:03
#93729
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
откуда скрин?
монжо вличку? |
7.12.2014, 7:36
#93731
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Зачем в личку, я тоже хочу знать откуда скрин.
7.12.2014, 13:32
#93751
Для уточнения... на топливном фильтре 2 фишки. Снимать надо ту, что сверху, а не снизу.
7.12.2014, 13:37
#93753
Сброс интервала замены топливного фильтра После замены топливного фильтра, не подсоединяя к нему разъем питания включить зажигание. После этого подсоединить разъем. Интервал замены топливного фильтра обнулен. +100500 Только так! Когда подсоеденяешь разьем - зажигание должно быть включенно!!! Бывало тоже пару раз с первого раза не проходило. |
7.12.2014, 14:10
#93757
Для уточнения... на топливном фильтре 2 фишки. Снимать надо ту, что сверху, а не снизу. Что ты раньше не сказал про это, у него тряпка там лежала я и не видел этого разъёма. я думал он там один разъём. Сегодня с первого раза всё сделал.)) |
| Сейчас: 15.11.2026, 2:13 |
