#93554
![]() Группа: Real User Сообщений: 750 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Здравствуйте...
Купил я гольф 4, 98 гв. Он был с двумя ключами. Один из них имеет пульт от ЦЗ. когда я поставил в него новые батарейки, светодиод безпрерывно начал гореть. как я понял, слетела синхра. как ее восстановить без шнурков.. именно для этого года... (нашел пару вариантов но они не сработали). если я не прав... в чем дело? -------------------- |
#93648
Схемы нет на твой брелок у меня, darck2008 тебе сказал правильно, прозвони кнопки и померяй опорное напряжение на кнопках. Еще до открытия темы на форуме, я прозванивал кнопки... они исправны... только вот сопротивление не мерил... -------------------- |
#93649
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза ![]() |
Еще до открытия темы на форуме, я прозванивал кнопки... они исправны... только вот сопротивление не мерил... Если в кнопках ты не ошибся, то дальше без схемы я уже не помогу, его надо делать самому. |
#93652
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 486 раз ![]() |
ненужно прозванивать кнопки, выпаивай их и цепляй питание смотри состояние диода, после амперметр состояние нагрузки, после будем смотреть уже схему
#93653
ненужно прозванивать кнопки, выпаивай их и цепляй питание смотри состояние диода, после амперметр состояние нагрузки, после будем смотреть уже схему Как сделаю, отпишусь -------------------- |
#93756
После снятия кнопок, он больше не мигал... даже после того как я их вернул обратно. Думаю я их убил... :(
Все детали на месте. Кнопки и.т.д. целые. Отредактированно easy1 - 7.12.2014, 14:12
#93763
После снятия кнопок, он больше не мигал... даже после того как я их вернул обратно. Думаю я их убил... :( Все детали на месте. Кнопки и.т.д. целые. ну думаю ты их не убил., а добил, проверяй еще раз все, начни с батарейки сколько контактов на кнопке? Отредактированно darck2008 - 7.12.2014, 15:52
#93785
ну думаю ты их не убил., а добил, проверяй еще раз все, начни с батарейки сколько контактов на кнопке? ПО 4 на каждой -------------------- |
#93813
разбирайся с кнопками! скорее трабл там!
#93814
разбирайся с кнопками! скорее трабл там! Если две кнопки аыпаять, от пинцета должен светодиод мигать? То есть если ним коротить контакты? -------------------- |
#93815
Если две кнопки аыпаять, от пинцета должен светодиод мигать? То есть если ним коротить контакты? скорее всего нет! не зря там четуре контакта! чтото замыкаеться чтото размыкаеться и все одновременно! кнопки выпаял диод погас вот и ответ, теперь разбирайся с алго кнопок и ищи аналог на замену -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#93816
скорее всего нет! не зря там четуре контакта! чтото замыкаеться чтото размыкаеться и все одновременно! кнопки выпаял диод погас вот и ответ, теперь разбирайся с алго кнопок и ищи аналог на замену Найду такой же пульт, поиграюсь с комплектующими... и скажу в чем была беда -------------------- |
#93819
Найду такой же пульт, поиграюсь с комплектующими... и скажу в чем была беда две кнопки одновреммено врядли поломались, если их конечно не топили под водой, вот и вычисли какая не работает! и сравни фото которое ты делал раньше с запаянными кнопками сейчас, и найди разницу почемуто я уверен что она есть! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#93910
две кнопки одновреммено врядли поломались, если их конечно не топили под водой, вот и вычисли какая не работает! и сравни фото которое ты делал раньше с запаянными кнопками сейчас, и найди разницу почемуто я уверен что она есть! поставил новые кнопки. пульт не ожил. можно перекинуть только мотю на новый пульт? -------------------- |
#93912
поставил новые кнопки. пульт не ожил. можно перекинуть только мотю на новый пульт? проверь положение кнопок у них контакты работают поразному тоесть наверняка в кнопке есть вверх и низ -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
#93916
поставил новые кнопки. пульт не ожил. можно перекинуть только мотю на новый пульт? И если кнопки перевернуть на девяносто градусов, то брелок тоже работать не будет. |
Сегодня, 13:16 Посл. ответ от Jeka26 |
11.9.2025, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
11.9.2025, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
Сейчас: 13.9.2025, 20:36 |
