VW Golf 1998 , Слетела синхра, постоянно горит светодиод пульта
 markiyan
сообщение 4.12.2014, 22:50
Сообщение #93554
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуйте...
Купил я гольф 4, 98 гв. Он был с двумя ключами. Один из них имеет пульт от ЦЗ. когда я поставил в него новые батарейки, светодиод безпрерывно начал гореть. как я понял, слетела синхра.
как ее восстановить без шнурков.. именно для этого года... (нашел пару вариантов но они не сработали).
если я не прав... в чем дело?
1 из 3>»
 anatolii
сообщение 4.12.2014, 23:07
Сообщение #93558
Спасибо сказали: 27 раз
пульт заклинил
 markiyan
сообщение 4.12.2014, 23:09
Сообщение #93559
Цитата(anatolii @ 4.12.2014, 20:07) *
пульт заклинил
кнопки работают, проверял... (если вы про это)
никаких сигналов не подает...
а при попытке восстановления синхры, иногда удается его даже "потушить" (светодиод).
но потом он опять горит... значит что то не так делаю...
 STAS754
сообщение 4.12.2014, 23:12
Сообщение #93560
Спасибо сказали: 88 раз
Большая вероятность неисправность ключа, кнопки прописываются без шнурков. Если не изменяет память одним ключом вкл. зажигание, вторым (с кнопками) вставляешь в личинку замка двери, нажимаешь открытие и поворачиваешь на открытие, потом на закрытие также.Вроде как то так.
 anatolii
сообщение 4.12.2014, 23:13
Сообщение #93561
Дистанционное управление противоугонной системой/центральным замком
Работа системы
Функции противоугонной системы могут быть изменены с использованием соответствующего диагностического оборудования.
Выключатель датчиков движения в салоне расположен на стойке "B".
Двойное нажатие кнопки запирания "Lock" на ключе в течение 5 секунд деактивирует противоугонную систему и систему полной блокировки.
Нажатие кнопки отпирания "Unlock" на ключе деактивирует противоугонную систему и отпирает только замок двери водителя.
Двойное нажатие кнопки отпирания "Unlock" на ключе в течение 5 секунд деактивирует противоугонную систему и отпирает замки всех дверей и багажника.
Если двери или задняя дверь не открыты в течение 30 секунд после отпирания, то замки запрутся автоматически.
При активации системы лампа освещения салона выключена.
При деактивации системы лампы освещения салона горят примерно 20 секунд.
Синхронизация
Когда
Система вышла из строя в результате частого нажатия на кнопки ключа вне эффективной зоны приема.
Как
Polo:
Нажмите кнопку отпирания "Unlock" на ключе примерно на 1 секунду.
Golf/Bora:
Нажмите кнопку запирания "Lock" или отпирания "Unlock" примерно на 1 секунду.
Вручную заприте и отоприте автомобиль.
Система должна один раз запереть или отпереть замки дверей.
Если нет, то проведите процедуру программирования.
Программирование
Когда
Добавлен или заменен ключ.
Неисправность системы.
Как - Polo
Ключи могут быть запрограммированы только с использованием диагностического оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Можно запрограммировать максимум 4 ключа.
Как - Golf/Bora →98MY
Как - Golf/Bora 99MY→
Включите зажигание.
Вставьте в замок двери водителя ключ, который необходимо запрограммировать.
Вручную заприте автомобиль.
Нажмите кнопку запирания "Lock" или отпирания "Unlock".
Подождите по крайней мере 1 секунду.
Повторно нажмите кнопку запирания "Lock" или отпирания "Unlock".
Прозвучит звуковой сигнал автомобиля для подтверждения правильности программирования.
Ключи могут быть запрограммированы также с использованием диагностического оборудования.
 anatolii
сообщение 4.12.2014, 23:17
Сообщение #93562
А до замены батареек пульт работал?
 markiyan
сообщение 4.12.2014, 23:27
Сообщение #93563
До замены я не был владельцем машины.
 markiyan
сообщение 4.12.2014, 23:28
Сообщение #93564
Работа системы
Синхронизация
Когда
Как
Polo:
Golf/Bora:
Программирование
Когда
Как - Polo
Включите зажигание.
Как вернусь домой, попробую разобраться.
 Easy
сообщение 5.12.2014, 1:05
Сообщение #93565
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(markiyan @ 4.12.2014, 23:50) *
Здравствуйте...
Есть чем проверить радиоканал брелка?? А так почти гарантия, брелок в ремонт, проверь ток покоя брелка.
 kuzovkin79
сообщение 5.12.2014, 16:00
Сообщение #93590
Спасибо сказали: 15 раз
А какой диод горит, где ?
 markiyan
сообщение 5.12.2014, 23:08
Сообщение #93610
Планирую купить новый ключ. А так же отвезти старый в ремонт.
чем проверить его нет.
 markiyan
сообщение 5.12.2014, 23:11
Сообщение #93611
На брелке(ключе)... постоянно, что по моему мнению ненормально.
Гаснет ТОЛЬКО на пару секунд... и ТОЛЬКО когда пытаюсь его синхронизировать с машиной.
П.с. пока жду нового вага.. старый отслужил и умер...
 Easy
сообщение 5.12.2014, 23:26
Сообщение #93615
Брелок в ремонт, это я имел ввиду ты его должен сам отремонтировать!! Выложи фотографии брелка и того что там внутри. :super_smilies_007:
 markiyan
сообщение 6.12.2014, 12:10
Сообщение #93627
Вот брелок и то что внутри... я не надеялся сам его отремонтировать, так как даже не знаю как проверить радиосигнал. Но если вы мне собиоаетесь подсказать, сделаю все что надо.
Прикрепленный файл  20141206_100747.jpg ( 147.56 kB )
Прикрепленный файл  20141206_100547.jpg ( 292.7 kB )
Прикрепленный файл  20141206_100617.jpg ( 222.62 kB )
Прикрепленный файл  20141206_100728.jpg ( 250.65 kB )
 Darck
сообщение 6.12.2014, 13:51
Сообщение #93637
Спасибо сказали: 496 раз
судя по фото одну кнопку пытались механически оживить!явные следы чегото острого! горит постоянно светодиод вот и начни с кнопок может элементарно одна из них замкнутф!
 Easy
сообщение 6.12.2014, 14:49
Сообщение #93647
Цитата(markiyan @ 6.12.2014, 13:10) *
Вот брелок и то что внутри... я не надеялся сам его отремонтировать, так как даже не знаю как проверить радиосигнал. Но если вы мне собираетесь подсказать, сделаю все что надо.
Схемы нет на твой брелок у меня, darck2008 тебе сказал правильно, прозвони кнопки и померяй опорное напряжение на кнопках.
1 из 3>»
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 23:04
