13.1.2014, 15:45
#76116
![]() Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Клиент просится на омоложение. Кто сталкивался что в нутри , есть ли дубли,на что похож алгоритм?
1 из 3»
13.1.2014, 15:57
#76117
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем доброго времени суток. Клиент просится на омоложение. Кто сталкивался что в нутри , есть ли дубли,на что похож алгоритм? cardamp глянь. там есть один. |
13.1.2014, 16:09
#76118
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Клиент просится на омоложение. Кто сталкивался что в нутри , есть ли дубли,на что похож алгоритм? тот же самый шевроле круз Платформа одна и та же. |
13.1.2014, 16:49
#76119
Если есть оборудование по OBD2 сделаешь.
13.1.2014, 19:05
#76121
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
бля ваще только шоколадку не попросил
а ты купи кальки у Впада и всё сделаешь вот от сюда и демпинг начался |
13.1.2014, 19:58
#76122
Делал X-TOOL по ОБД.
13.1.2014, 20:50
#76126
не обязательно тулом.
Можно сделать всем, что может сделать круз!!! Бодик аналогичен, только стоит не под мафоном, а у руля. |
15.1.2014, 9:10
#76233
Огромное спасибо. Круз я делал но только руками. Буду пробовать!!!!!!!
6.2.2014, 17:26
#77426
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
может 1.5 ? наверняка узбекский, если узбекский то точно 1.5 . другие моторы только в бразилии, не думаю что ктото будит их таранить через океан.
делается и хтулом и айпрогом+ по дырке, ну и руками , алго круз. кетайским карпрогом не смог, сид кей наверно не подходит, внутри 25с160. желательно суточник заранее обнулить, иначе будит глючить 3-4 км. |
4.1.2015, 14:29
#95933
Делал X-TOOL по ОБД. А в другом модуле лежит активный дубль и в каком?или только панель править.Сейчас просится тоже на омоложение
4.1.2015, 15:39
#95934
боди только, моторный не сможите,
там он не активный, и посмотрет просто так даже диллерским не сможите. кальк круз2416 |
4.1.2015, 17:48
#95935
боди только, моторный не сможите, там он не активный, и посмотрет просто так даже диллерским не сможите. кальк круз2416 спасибо,завтра попробую по овд сделать |
5.1.2015, 5:08
#95943
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
боди только, моторный не сможите, там он не активный, и посмотрет просто так даже диллерским не сможите. кальк круз2416 А не просто так как посмотреть? Может в моторном все таки вобще нет дубля? |
5.1.2015, 5:23
#95944
есть такой прибор GM-tools им можно в режиме диагностики, но прибор только в узких кругах.и не продаеться всем подряд,отлома бояться, один КАЗлина уже пытался :)
а дилерским можно так, если вязать на авто одновременно новые (резетнутые) приборку и боди то SPS предложит вам пробег из моторного, от того что есть и выше, но не ниже, такчто дилерским посмотреть можно но не просто :) также дубли есть в сириусах, об этом тоже мало кто знает, теже Lacetti и нексии на сириусе, матизы в новой дэу джентре,но как в ней кроме gmtoolsa смотреть не знаю |
5.1.2015, 7:51
#95946
есть такой прибор GM-tools им можно в режиме диагностики, но прибор только в узких кругах.и не продаеться всем подряд,отлома бояться, один КАЗлина уже пытался :) а дилерским можно так, если вязать на авто одновременно новые (резетнутые) приборку и боди то SPS предложит вам пробег из моторного, от того что есть и выше, но не ниже, такчто дилерским посмотреть можно но не просто :) также дубли есть в сириусах, об этом тоже мало кто знает, теже Lacetti и нексии на сириусе, матизы в новой дэу джентре,но как в ней кроме gmtoolsa смотреть не знаю Мне один тдиллер сказал, что если сделать по дырке, то они пробег не видят. Уже много машин GM для диллеров сделал по дырке и ни каких проблем, в том числе и кобальт. ПРОВЕРЕНО!!! |
5.1.2015, 11:08
#95949
Мне один тдиллер сказал, что если сделать по дырке, то они пробег не видят. Уже много машин GM для диллеров сделал по дырке и ни каких проблем, в том числе и кобальт. ПРОВЕРЕНО!!! полюбопытствую на счет opel mokka =) есть ли там дубли? GM же. моторник - AC-Delco (мотор 1.4). увидит ли дилер, если сделать ручками бодик? и, кстати, чем "сделать по дырке" отличается от "сделать вручную", кроме самого способа работы? ведь что по дыре, что руками результат-то один - прописка правильного пробега в нужный блок Отредактированно tranzmatic - 5.1.2015, 11:10
1 из 3»
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 9:34 |
