10.1.2015, 14:42
#96372
Цитата Зато шлагбаумы все же стали открываться... все... если я правильно понял -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
10.1.2015, 17:47
#96393
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
если я правильно понял я думаю, он собрал сканер-переборщик для came/nice на pic.. на профильных форумах полно инфы, даже с прошивками. хотя тоже интересно =) |
10.1.2015, 17:50
#96394
3. 3В и питани от ЮСБ , в дампах есть различия, малькенкие но есть, при повторных считываниях , различия повторяются в разных местах. так что неизвестно где всплывёт различие и чем обернется в итоге . очень странно. возможно, проблема в USB-проводе или сам USB-порт "не тянет" питание. у меня старая упа оригинал на 3.3в при питании от USB читает всегда одинаково и стабильно |
10.1.2015, 19:19
#96395
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Тоже пользуюсь UPA-USB несколько лет и читаю практически всегда внутрисхемно.
25 и 93 серии 6-проводов , 24 серия 4-провода. Сделал кучу переходников : для пайки и с погопинами , но т.к. лень лишний раз паять , переходники сделал универсальные, для подключения к UPA , если она не читает , то вместо нее подключаю другие программаторы. Последнее время стал подключать к UPA-USB внешнее питание при внутрисхемки , не всегда стала читать без него, не пойму от чего , вроде бы ноуты те же остались. Не хочет читать внутрисхемно ланцеры Х и BSI на 25 серии (их всегда с выпайкой ). Ни когда не валил дамп UPA-USB , хорошо , что есть проверка соединений , особенно когда работаешь с погопинами. |
| Сейчас: 17.11.2026, 4:06 |
