8.1.2015, 13:36
#96211
много разных топиков было и жалоб на эту тему.
вот сегодня немного свободного времени было, решил поэксперементировать. сам до этого всегда выпаивал еепромки. и так о потерянных дампах. взял BSI и начал . отпаял еепромки, считал, чтоб знать истинный дамп. поставил обратно, припоялся проводками. 1. выяснил какое мнимальное количечество проводков нужно . под рукой были только эти, поэтому если кто дополнит на 93 серию проверены варианты, буду рад. 2. на 5В выдает ошибку, ну так сказать это нормально, все знаем что для внутрисхемке нужно 3В 3. 3В и питани от ЮСБ , в дампах есть различия, малькенкие но есть, при повторных считываниях , различия повторяются в разных местах. так что неизвестно где всплывёт различие и чем обернется в итоге . 4. 3В внешнее питание упа, результат стабильный, порчи дампа не наблюдал . читал несколько разных BSI, для чистоты эксперемента. 5. после этого вместо проводков протестировал прищепку, которой никогда не пользовался, результат такой же стабильный с внешним питанием. 6. зная что в новой упе питани вобще регулируется програмно и параметры 1,2В -5В можно предположить, что нарекания упы пу внутрисхемке останутся позади и больше небудут подниматься (за исключением кривых ручек ). Вот в кратце пару слов о главном дефекте Упы . буду рад обмену мнениями на эту тему |
8.1.2015, 14:02
#96212
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
Оригиналом пользуюсь уже много лет. Особых нареканий при внутрисхемке нет. И прищепками и погопинами, внешнего питания никогда не подавал. Работает как калаш. Бывает, конечно, что-то ни читает, в основном относится к щиткам mutsubishi. Бывает читает нули, а бывает все FF. Тогда либо другой прогер внутрисхемно, либо выпаиваю. Дамп никогда не портил, даже когда внутрисхемно читал все FF. Могу сказать, что процентов 80 из того что проходит, без проблем делает внутривенно. А то, что читает по разному больше на плохой контакт похоже..либо портами usb проблемы бывают по питанию
Отредактированно _alter_ - 8.1.2015, 14:06
8.1.2015, 14:04
#96213
Оригиналом пользуюсь уже много лет. Особых нареканий при внутрисхемке нет. И прищепками и погопинами, внешнего питания никогда не подавал. Работает как калаш. Бывает, конечно, что-то ни читает, в основном относится к щиткам mutsubishi. Бывает читает нули, а бывает все FF. Тогда либо другой прогер внутрисхемно, либо выпаиваю. Дамп никогда не портил, даже когда внутрисхемно читал все FF. Могу сказать, что процентов 80 из того что проходит, без проблем делает внутривенно. А то, что читает по разному больше на плохой контакт похоже.. ну вот вам пример разного чтения. плохой контакт иключается так как проводки припаяные. |
8.1.2015, 14:50
#96215
возвращаясь к 93 серии.
исходя из того что у нас есть 2 варианта, значит и распиновок должны быть две, кто по скольким проводам делает? не скупитесь, поделитесь |
8.1.2015, 14:56
#96216
Адреса + питание = 6 проводов для 93 серии
8.1.2015, 15:29
#96220
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
упа вообще хороший прогер. 24серию без проблем. с 93 серией если хреновенький контакт то дамп теряется сразу , по этому я выпаиваю и хорошо зачищаю контакты или просто впаиваю в панельку. это проверено ни раз. если нужно прочитать что то оооочень нужное я пользуюсь AUTOPROGом. с ним ещё ни один дамп не слетел. так что хороший контакт и всё будет ок. ротатед встречается очень редко .ради этого можно и подпаяться отдельно.
если внутрисхемно что то читаю соответственно напряжение сначало 3.3 вольта ставлю и пробую .был случай 5вольт и всё слетело. Отредактированно compag - 8.1.2015, 15:33
8.1.2015, 15:29
#96221
исходя из того что у нас есть 2 варианта, значит и распиновок должны быть две Нет двух вариантов, независимо от распиновки подключка одна, в основном 6 пинов, редко 7 (93 серия). |
8.1.2015, 15:50
#96225
По 24 серии - иногда нужно и 7 ногу подключать (WP) . Бывает чтение проходит без проблем , а запись не идет
8.1.2015, 16:59
#96231
По 24 серии - иногда нужно и 7 ногу подключать (WP) . Бывает чтение проходит без проблем , а запись не идет Согласен, но это наблюдалось и на других программаторах. I2C 1,2,3,4 и 7 на массу. В новой упе нижний предел регулировки напряжения чтения-записи вовсе начинается не от 1,2в, а от 1,0в! |
9.1.2015, 2:32
#96316
Бывает, конечно, что-то ни читает, в основном относится к щиткам mutsubishi. Для щитков мазда и mutsubishi бывает при внутрисхемке помогает отключение пункта "Стоп при ошибке". |
10.1.2015, 12:16
#96364
![]() Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Пару дней назад делал упой внутрисхемно PIC16F914...
5В - естесственно не взяло... 3В - делает с 5 го раза причем с отключенным контролем ошибок и то бывало вылетали ошибки типа программатор не распознан. дампы тоже были с незначительными отличиями но не сразу а после нескольких циклов перезаписи. Иногда запись вообще вставала и тупо отваливалась. Но все-таки у меня отличия все же в какой то момент в записи пропали. Тоже сидел и ставил опыты с внешним питанием и даже посещали мысли что упе пора на пенсию судя по всему... Зато шлагбаумы все же стали открываться... все... Не могу сказать, что все плохо, пользуюсь несколько лет, но лично для меня еепромки проще выпаивать и в кровать... Мысли с неконтактом сразу отметаем т.к. для чистоты эксперимента все было припаяно наглухо. Отредактированно SLK200 - 10.1.2015, 12:18
10.1.2015, 14:02
#96369
Пару дней назад делал упой внутрисхемно PIC16F914... 5В - естесственно не взяло... 3В - делает с 5 го раза причем с отключенным контролем ошибок и то бывало вылетали ошибки типа программатор не распознан. дампы тоже были с незначительными отличиями но не сразу а после нескольких циклов перезаписи. Иногда запись вообще вставала и тупо отваливалась. Но все-таки у меня отличия все же в какой то момент в записи пропали. Тоже сидел и ставил опыты с внешним питанием и даже посещали мысли что упе пора на пенсию судя по всему... Зато шлагбаумы все же стали открываться... все... Не могу сказать, что все плохо, пользуюсь несколько лет, но лично для меня еепромки проще выпаивать и в кровать... Мысли с неконтактом сразу отметаем т.к. для чистоты эксперимента все было припаяно наглухо. Упа оригинал ? |
10.1.2015, 14:07
#96370
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Пару дней назад делал упой внутрисхемно PIC16F914... 5В - естесственно не взяло... 3В - делает с 5 го раза причем с отключенным контролем ошибок и то бывало вылетали ошибки типа программатор не распознан. дампы тоже были с незначительными отличиями но не сразу а после нескольких циклов перезаписи. Иногда запись вообще вставала и тупо отваливалась. Но все-таки у меня отличия все же в какой то момент в записи пропали. Тоже сидел и ставил опыты с внешним питанием и даже посещали мысли что упе пора на пенсию судя по всему... Зато шлагбаумы все же стали открываться... все... Не могу сказать, что все плохо, пользуюсь несколько лет, но лично для меня еепромки проще выпаивать и в кровать... Мысли с неконтактом сразу отметаем т.к. для чистоты эксперимента все было припаяно наглухо. Сначала надо стирать,а потом записывать и никаких проблем. |
| Сейчас: 2.10.2026, 13:00 |
