11.1.2015, 10:56
#96429
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Нужно смотать только щиток , что нужно будет сделать 35080 щиток и BCU ?
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
11.1.2015, 11:24
#96431
один щиток не получится, ..
все делается за пару минут, дорогим оборудованием по ОБД |
11.1.2015, 11:43
#96432
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
один щиток не получится, .. все делается за пару минут, дорогим оборудованием по ОБД Я так понимаю, человек интересуется как сделать ручками, не имея дорогого оборудования |
11.1.2015, 12:02
#96434
Нужно смотать только щиток , что нужно будет сделать 35080 щиток и BCU ? И щит делать 35080 и бодик 95320, а потом ещё прокатиться надо на машине. |
11.1.2015, 12:40
#96441
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
И щит делать 35080 и бодик 95320, а потом ещё прокатиться надо на машине. Боюсь этого мало, активных пробегов тут дофига и поэтому панели и бодика мало будет, если ручками делать, дорогими приборами через ОБД2 делается быстро. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
11.1.2015, 12:55
#96442
Это же тот который с 2006 года или это другой какой??
11.1.2015, 14:22
#96443
Тот же, уже не раз обсуждалось о количестве дублей, тем более в 2011 году в дверных модулях не еепромки уже, а процики нек. Хотя все делается, если знать как ))
11.1.2015, 17:45
#96456
Делал недавно такую, там по моему надо прокатится еще без каких то предов!
12.1.2015, 2:40
#96518
Делал недавно такую, там по моему надо прокатится еще без каких то предов! Если ручками делать, то да. |
12.1.2015, 9:33
#96522
Чем по OBD делается? Как по obd 35080 прога делает? Разве возможно ?
Отредактированно coco - 12.1.2015, 9:40
12.1.2015, 9:59
#96523
Энигма, ДП3 - который Польский, карпрог оригинал и т.д. А ты дампик с панели этой посмотри, а потом поймешь почему в этой панели 35080 делается и по диагнозе.
12.1.2015, 10:09
#96524
Пробег лежит как раз после инкрементной области
12.1.2015, 17:33
#96544
Понял странно что Абритус их не делает
29.1.2015, 16:42
#97358
Стоит покупать smok по такие авто? Заявлено что делает по obd?
29.1.2015, 17:04
#97359
Делает, но не чисто, крутилку не делает точно.
| Сейчас: 22.11.2026, 19:09 |
