29.1.2015, 17:34
#97362
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Здравствуйте подскажите может у кого была такая проблема, принесли мне шиток от Логана 2010 год,
кто то уже лазил видна пайка на точках подключения под микрой SOP8, наверно пытались мотать пробег. При включении зажигания дисплей загорается работает около 30 секнд начинает помаргивать и тухнет, аналогично происходит при каждом включении зажигания, когда горит LCD тахометр скорость показывает когда тухнет все выключается. |
29.1.2015, 18:35
#97365
Может дамп искривили ? Выложи то, что прочитал и номер щитка тоже выложи.
Дисплей хаотично моргает ? |
29.1.2015, 18:58
#97366
Дисплей притухает раз пять потом наглухо тухнет и все. Вот дамп.
Отредактированно geoprobeg - 29.1.2015, 19:00
29.1.2015, 19:36
#97368
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Смотри цепи питания, похоже кренка накрывается.
30.1.2015, 6:26
#97373
Дамп адекватный, ищи причину в железе.
30.1.2015, 9:52
#97375
Платы у них хлипкие, да и олово пожалели жабоеды ))))
30.1.2015, 20:13
#97389
Вообще не пойму что за мода, если глючит железка значит дело в дампе :)
Ну мотнули логан (от туда и следы пайки у точек) Запуск на столе + питание на стабилизаторе проверяем и пайку у точек и все ок :) |
30.1.2015, 22:17
#97391
Откуда знать что и в каком виде записывали в EEPROM, оттуда и мода пошла
31.1.2015, 13:38
#97409
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 6 раз |
Дамп адекватный, ищи причину в железе. Скажите а что это за кальк ? |
31.1.2015, 14:17
#97411
Вот фото чудо паяльщик отматывать пытался.
31.1.2015, 14:23
#97413
Это просто программа для логановских щитков.
31.1.2015, 14:25
#97414
Это просто программа для логановских щитков. Что за программа? Подключил питание на столе уже 4 минуты пока светится. Вот еще 10 минут что то все работает странность какая то в тот день как принесли не работал и минуты тух. Прикрепленные файлы
Отредактированно geoprobeg - 31.1.2015, 14:36
31.1.2015, 14:28
#97415
Программа называется Logan Firmware Editor.
31.1.2015, 17:21
#97439
Вообщем проблему не решил так как она не проявилась, щиток собрал 2 с лишним часа подключен, не тухнет.
1.2.2015, 17:13
#97486
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Непонятно, почему на фотках выше ярскость разрядов разная?
| Сейчас: 22.11.2026, 19:19 |
