19.1.2009, 19:29
#9781
SD 2GB 150x Transcend, нарушена структура таблиц, карта, как девайс видна, но выдает сообщение, что диск не отформатирован. Как восстановить разделы, кто подскажет?
19.1.2009, 20:06
#9782
SD 2GB 150x Transcend, нарушена структура таблиц, карта, как девайс видна, но выдает сообщение, что диск не отформатирован. Как восстановить разделы, кто подскажет? Вариант №1: отформатировать. Если отформатировань не удалось, см. вариант №2. Вариант №2: зайти на сайт производителя и скачать утилиту по форматированю твоей флешки (винда в этом плане капризная, вот и не хочет форматировать.) Вот впринципе и все. |
19.1.2009, 20:12
#9783
Вариант №1: отформатировать. Если отформатировань не удалось, см. вариант №2. Вариант №2: зайти на сайт производителя и скачать утилиту по форматированю твоей флешки (винда в этом плане капризная, вот и не хочет форматировать.) Вот впринципе и все. Форматирование не катит, т.к. она видит только 981 мб, а значит пол карты нах*й. На сайте производителя нет утилиты именно для этого, в основном для других целей или для USB флешек. Пока не восстановишь таблицы, нормального форматирования не будет. Мне нужно либо образ подобного диска, и я его залью низкоуровневым доступом, или напрямую поправить значения сетки через HEX редактор, но уменя нет значений данных, а если взять с карты 4гб не пойдет, нужна двухгиговая. |
19.1.2009, 20:19
#9784
Для флешек есть интересная прога: HP USB Disk Storage Format Tool, она должна помоч, но самой проги у меня нет. Сфлешками именно форматированием и спасаюсь, у меня была флеха на 1Гб, так она вообще 30Кб показывала спасло форматирование. Но если флешка гикнулась, то и форматирование не поможет.
19.1.2009, 20:26
#9785
Для флешек есть интересная прога: HP USB Disk Storage Format Tool, она должна помоч, но самой проги у меня нет. Спасибо, найти то ее скоре не проблема. Но такие софтинки чаще работают либо с USB, а они не видят SD карты. Я многие перепробовал. Либо они пытаются восстановить данные с видимой как бы области, но не восстанавливают сектора. Я над этой картой сидел всю неделю без вылазно, восстановил, все что было и чего не было, включая удаленные файлы, но ни один софт не корректирует разделы из найденных мною. Это должна быть спец прога. Я обращался в контору по восстановлению данных, но они именно могут только восстановить данные, если это возможно, но не саму карту. (Конечно, бабла на дурака рубят). Если бы я изначально сектора сохранил бы, как я это обычно делаю, то проблему бы уже давно решил. У этой карты есть то, что мне необходимо, другие не катят, потому и не могу ее выкинуть. Надо восстановить. Так что может кто еще чего подскажет. |
19.1.2009, 23:32
#9820
если это произошло само и вдруг то карту лучше выкинуть, такое бывает когда появляются битые ячейки, в таких картах даже после казалось бы удачной реанимации информацию хранить уже нельзя,(разве что фотки или музыку) сам принцип записи на картах не такой как на винчестере, в картах идет постоянная перемешка ячеек для более долгой жизни (количество циклов перезаписи ячейки как не крути а ограниченно) в идеале все ячейки должны сдохнуть одновременно, по этому форматы тут все ерунда, на торренте.ру видел подборку прог для флешек, что то метров 500 всех прог в подборке, я не качал и не пробовал, попробуйте, хз. а вдруг!
19.1.2009, 23:52
#9821
если это произошло само и вдруг то карту лучше выкинуть Нет, не само, батарейка села во время записи. |
20.1.2009, 15:30
#9847
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
SD 2GB 150x Transcend, нарушена структура таблиц, карта, как девайс видна, но выдает сообщение, что диск не отформатирован. Как восстановить разделы, кто подскажет? Самое простое- сделать низкоуровневое форматирование в любом фотоаппарате поддеживающем SD карту. А если надо удалить , а потом создать разделы я использую установочный диск WinXP. Запускаю установку, доходим до момента , когда установка спрашивает, в какой раздел установить винду, (естесственно карту втыкаем через картридер в Usb порт в самом начале, она определится как флэшь карта) , вот в этот момент там будет опция удалить и создать разделы, выбираем нашу карту, и делаем с ней что надо, можно разбить на неколько дисков, создаем разделы, и все-выходим из установки, После этого уже в винде форматируем созданные разделы и улыбаемся. |
21.1.2009, 0:03
#9893
Самое простое- сделать низкоуровневое форматирование в любом фотоаппарате поддеживающем SD карту. А если надо удалить , а потом создать разделы я использую установочный диск WinXP. Запускаю установку, доходим до момента , когда установка спрашивает, в какой раздел установить винду, (естесственно карту втыкаем через картридер в Usb порт в самом начале, она определится как флэшь карта) , вот в этот момент там будет опция удалить и создать разделы, выбираем нашу карту, и делаем с ней что надо, можно разбить на неколько дисков, создаем разделы, и все-выходим из установки, После этого уже в винде форматируем созданные разделы и улыбаемся. Можно в принципе попробовать с ней поработать, как с диском. У меня даже переходних есть хитрый. Так может по тому же принципу в волкове ее рихтануть?? |
21.1.2009, 10:24
#9939
Можно в принципе попробовать с ней поработать, как с диском. У меня даже переходних есть хитрый. Так может по тому же принципу в волкове ее рихтануть?? Так вот при создании раздела видимо и восстанавливается эта таблица, и размер там указывается, можно сразу же и проверить.Переходников хитрых не надо, обычный Usb кардридер. |
21.1.2009, 12:41
#9947
Так вот при создании раздела видимо и восстанавливается эта таблица, и размер там указывается, можно сразу же и проверить.Переходников хитрых не надо, обычный Usb кардридер. Не видится ни через штатный кардридер, ни через хитрый переходник. Во блин.. Ща поиграемся еще, хотя вспомнил, уже так пробовал. Вот почему производитель не сделал такого софта, или скрывает его. |
12.11.2009, 21:04
#27188
SD 2GB 150x Transcend, нарушена структура таблиц, карта, как девайс видна, но выдает сообщение, что диск не отформатирован. Как восстановить разделы, кто подскажет? Берешь Win98 ставишь пакет универсальных драйверов для USB флешек,затем ставишь свою флешь и форматируешь.Я так поднял десяток флешек,которым на фирмах сказали поставить свечку. |
| Сейчас: 23.11.2026, 6:41 |
