SD 2GB 150x Transcend, восстановление структуры таблиц.
сообщение 19.1.2009, 19:29
Сообщение #9781
Спасибо сказали: 2064 раза
SD 2GB 150x Transcend, нарушена структура таблиц, карта, как девайс видна, но выдает сообщение, что диск не отформатирован. Как восстановить разделы, кто подскажет?
Ответов (1 - 11)
 verter1978
сообщение 19.1.2009, 20:06
Сообщение #9782
Вариант №1: отформатировать.
Если отформатировань не удалось, см. вариант №2.
Вариант №2: зайти на сайт производителя и скачать утилиту по форматированю твоей флешки (винда в этом плане капризная, вот и не хочет форматировать.)
Вот впринципе и все.
сообщение 19.1.2009, 20:12
Сообщение #9783
Форматирование не катит, т.к. она видит только 981 мб, а значит пол карты нах*й. На сайте производителя нет утилиты именно для этого, в основном для других целей или для USB флешек. Пока не восстановишь таблицы, нормального форматирования не будет. Мне нужно либо образ подобного диска, и я его залью низкоуровневым доступом, или напрямую поправить значения сетки через HEX редактор, но уменя нет значений данных, а если взять с карты 4гб не пойдет, нужна двухгиговая.
 verter1978
сообщение 19.1.2009, 20:19
Сообщение #9784
Для флешек есть интересная прога: HP USB Disk Storage Format Tool, она должна помоч, но самой проги у меня нет. Сфлешками именно форматированием и спасаюсь, у меня была флеха на 1Гб, так она вообще 30Кб показывала спасло форматирование. Но если флешка гикнулась, то и форматирование не поможет.
сообщение 19.1.2009, 20:26
Сообщение #9785
Спасибо, найти то ее скоре не проблема. Но такие софтинки чаще работают либо с USB, а они не видят SD карты. Я многие перепробовал. Либо они пытаются восстановить данные с видимой как бы области, но не восстанавливают сектора. Я над этой картой сидел всю неделю без вылазно, восстановил, все что было и чего не было, включая удаленные файлы, но ни один софт не корректирует разделы из найденных мною. Это должна быть спец прога. Я обращался в контору по восстановлению данных, но они именно могут только восстановить данные, если это возможно, но не саму карту. (Конечно, бабла на дурака рубят). Если бы я изначально сектора сохранил бы, как я это обычно делаю, то проблему бы уже давно решил. У этой карты есть то, что мне необходимо, другие не катят, потому и не могу ее выкинуть. Надо восстановить. Так что может кто еще чего подскажет.
 yurafeo
сообщение 19.1.2009, 23:32
Сообщение #9820
Спасибо сказали: 83 раза
если это произошло само и вдруг то карту лучше выкинуть, такое бывает когда появляются битые ячейки, в таких картах даже после казалось бы удачной реанимации информацию хранить уже нельзя,(разве что фотки или музыку) сам принцип записи на картах не такой как на винчестере, в картах идет постоянная перемешка ячеек для более долгой жизни (количество циклов перезаписи ячейки как не крути а ограниченно) в идеале все ячейки должны сдохнуть одновременно, по этому форматы тут все ерунда, на торренте.ру видел подборку прог для флешек, что то метров 500 всех прог в подборке, я не качал и не пробовал, попробуйте, хз. а вдруг!
сообщение 19.1.2009, 23:52
Сообщение #9821
Нет, не само, батарейка села во время записи.
 Pwr
сообщение 20.1.2009, 15:30
Сообщение #9847
Спасибо сказали: 8 раз
Самое простое- сделать низкоуровневое форматирование в любом фотоаппарате поддеживающем SD карту.
А если надо удалить , а потом создать разделы я использую установочный диск WinXP. Запускаю установку, доходим до момента , когда установка спрашивает, в какой раздел установить винду, (естесственно карту втыкаем через картридер в Usb порт в самом начале, она определится как флэшь карта) ,
вот в этот момент там будет опция удалить и создать разделы, выбираем нашу карту, и делаем с ней что надо, можно разбить на неколько дисков, создаем разделы, и все-выходим из установки, После этого уже в винде форматируем созданные разделы и улыбаемся.
сообщение 21.1.2009, 0:03
Сообщение #9893
Можно в принципе попробовать с ней поработать, как с диском. У меня даже переходних есть хитрый. Так может по тому же принципу в волкове ее рихтануть?? :a_aag: Но вроде она не видится, как диск во время моих опытов, пробовал весь найденный софт, но нигде нет форматирования при нарушенной таблице, я уже не говорю о создании или удалении таблиц.
 Pwr
сообщение 21.1.2009, 10:24
Сообщение #9939
Так вот при создании раздела видимо и восстанавливается эта таблица, и размер там указывается, можно сразу же и проверить.Переходников хитрых не надо, обычный Usb кардридер.
сообщение 21.1.2009, 12:41
Сообщение #9947
Не видится ни через штатный кардридер, ни через хитрый переходник. Во блин.. Ща поиграемся еще, хотя вспомнил, уже так пробовал. Вот почему производитель не сделал такого софта, или скрывает его.
 spidometr73
сообщение 12.11.2009, 21:04
Сообщение #27188
Берешь Win98 ставишь пакет универсальных драйверов для USB флешек,затем ставишь свою флешь и форматируешь.Я так поднял десяток флешек,которым на фирмах сказали поставить свечку.
Реально прочитать хоть что-то из нее
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 13.9.2026, 2:59
