14.5.2014, 23:14
#83327
минипро крут, стоит 50, я его первы брал как виззард (потом продал за теже деньги) потом купил минипро, для 27с256-512,29ф010 только держу, адапторр на плцц32 3 доллара стоит, 27я в зиф прям втыкаеться, недавно заказал набор адапторов, под 29ф200-, сдул с донорского эбу сириуса, ок, читает пишит. пс 27я винбонд конечно, многоразовая, если в эбу стоит древняя сокошкомто меняю на многоразовую., Чую, что MiniPro достойный программатор.. |
5.1.2015, 11:01
#95948
![]() Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 41 раз |
С шестой на 6.1 он сам попросит
5.1.2015, 15:43
#95984
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 4 раза |
отличный проггер!выручал не раз.кинте ссылкой на адаптеры для еппром.
-------------------- Вредина — это сложная социально-психологическая работа за которую никто не платит, но ты получаешь от нее удовольствие.
5.1.2015, 20:56
#96012
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 14 раз |
какой ссылкой? схемы, продавцы?
какие епром? у меня епром и в дип8 есть, никаких ссылок и переходников не нужно. -------------------- чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с) |
11.2.2015, 9:26
#98326
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
я свои tl866 cs перешил в A с поддержкой icsp
+7 922 22 11 336 |
11.2.2015, 9:56
#98330
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
я свои tl866 cs перешил в A с поддержкой icsp Расскажи поподробнее, пожалуйста. Давно все натыкаюсь на это дело, но ленился до конца разобраться. Там вроде бы от версии панлек зависит? |
11.2.2015, 10:03
#98331
Прошивка бутлоадера версии софта 5.80.
При прошивке изменяет версию программатора MiniPro TL866CS на версию MiniPro TL866А. После прошивки бутлоадера, обычная процедура обновления новой версии с софта. Появляется возможность внутрисхемного программирования микроконтроллеров Pic. Подробно расписано здесь: http://vrtp.ru/index...opic=20926&st=0 ВНИМАНИЕ! После прошивки серийник и DEV-код у всех прогеров будет одинаковый. Чипованный адаптер версии V0 работать не будет,определяется как нелегальный инструкция по прошивке На вкладке Hardware выбрать файл update.dat из папки установки. 1. Выбираем фирмваре (A или CS) и жмем Reflash. Это просто меняем прошивку, бут не затрагивается. Требуется при каждом новом обновлении оф. проги. 2. Для "полной" переделки выбираем Firmware dumper - Reflash. На вкладке Dump можно сохранить свою прошивку в формате HEX, на вкладке Advanced можно изменить серийник и прошить бутлоадер (можно выбрать). После выполнения всех действий выполнить пункт 1. Прикрепленные файлы
Отредактированно alexzarx - 11.2.2015, 10:04
+7 922 22 11 336 |
27.3.2015, 14:00
#101858
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажи, по icsp можно только pic шить, а eeprom не получиться внутрисхемно?
4.4.2015, 12:55
#102695
Начинал еще с версии 5.80 и так постепенно обновился до 6.10. На счет 95 серии читал на трех форумах, пока и сам не столкнулся. Вроде бы и читает, но в дампе одни ноли. Вчера 24LC16 тоже в дампе ноли после считки. Подвигал микросхемой в переходнике и дамп считался нормально. Отсюда собственно вопрос на счет контроля контакта ног. Есть он в этом малыше, или отсутствует?
4.4.2015, 16:20
#102704
контроля ног нет...только проверка по ид, где они есть, но сам программатор прикольный по своему, привыкнуть надо...и соблюдать правила, к примеру если написал что ид не верный, проверку не отключать, а разобраться почему так ишет, иначе 100% не то считает
читает всё что заявлено.. |
4.4.2015, 16:40
#102705
контроля ног нет...только проверка по ид, где они есть, но сам программатор прикольный по своему, привыкнуть надо...и соблюдать правила, к примеру если написал что ид не верный, проверку не отключать, а разобраться почему так ишет, иначе 100% не то считает читает всё что заявлено.. Точнее считает, но !!!! всякую фигню |
14.4.2015, 22:54
#103132
УРААА !!! Приехал мой минипро866 с внутрисхемкой и 20-ю адаптерами. Буду осваивать.
15.4.2015, 20:59
#103203
УРААА !!! Приехал мой минипро866 с внутрисхемкой и 20-ю адаптерами. Буду осваивать. Давай делись впечатлениями!!! Я тоже от него балдею!))) |
13.6.2015, 17:41
#105881
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Вышла обнова на оф сайте
13.6.2015, 19:39
#105884
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Многие пишут что проблемы с 95 серией, сколько читал их с блоков срс ни разу не подводил, очень удобен что название микросхемы вбил и он уже ищет, все что он делает стараюсь делать им, один раз было что микросхему считал а записать не смог, давно было, в самом начале моего общения с программаторами, подозреваю что это была 35080, икс прог тогда выручил, по пикам, пусть не пик ит но очень близок к нему, avr которые приходилось писать тоже нареканий не возникло, где то читал что возникают проблемы с 29F200, раза 4 писал все проходило без сюрпризов, даже АК дает осечки, что говорить про электронику, но за свои деньги советую этот программатор иметь, может выручить
13.6.2015, 21:22
#105887
где то читал что возникают проблемы с 29F200, раза 4 писал все проходило без сюрпризов, даже АК дает осечки, Не возникает, я поразился насколько стабильно читает - пишет 28 и 29 серию. Обычно пока воткнешь на панельку и 10 раз туда-сюда не повтыкаешь, чтобы началось читать одинаково, а тут воткнул и сразу всё нормально, 1 раз было хреновасто, но там ноги окисленные были на флешке. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Сегодня, 5:56 Посл. ответ от SERG |
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 26.10.2026, 13:36 |
