Toyota Land Сruiser 200, Камера заднего вида
 per2per
сообщение 14.2.2015, 19:41
Сообщение #98574
Спасибо сказали: 114 раза
Всем привет. Land cruiser 200 , 05 2010 года не работает камера заднего вида ищу схемы , в митчеле и на трекере схемы не совпадают. Диагностика на машине даёт ошибку U0140
1 из 5>»
сообщение 14.2.2015, 20:03
Сообщение #98575
Спасибо сказали: 2062 раза
Не первый раз встречаю, что после "кого-то" именно на данном авто разъем кнопки возле панели не подключен. Втыкаю его и камера начинает включаться. Может тут другой случай, но все же на заметку.
 smrodo
сообщение 14.2.2015, 20:09
Сообщение #98576
Спасибо сказали: 567 раз
Может поможет кусок схемы . Где-то может кан потерялся ? Монитор реагирует на переключение заднего хода ? Просто нет видео ?
Прикрепленный файл  PA-BGM.pdf ( 245.51 kB )
 per2per
сообщение 14.2.2015, 20:30
Сообщение #98577
«Вложение pdf»
монитор переключается, но картинку не показывает, чёрный. Проверял питание на камере не приходит. Провода прозвонил всё в порядке от камеры до
блока (Clearance sonar ecu).
Отредактированно per2per - 14.2.2015, 20:31
 per2per
сообщение 14.2.2015, 20:33
Сообщение #98578
Цитата(Saveliy @ 14.2.2015, 21:03) *
разъем кнопки возле панели .
Пожалуйста чуть поподробнее.
сообщение 14.2.2015, 20:44
Сообщение #98580
Ну справа от панели приборов, на ее облицовке кнопка, на ней вроде телик нарисован. Снимай накладку и смотри, подключен ли к кнопке разъем.
Ну да, пока кнопку не нажмешь, монитор черный при включении задней передачи.
 smrodo
сообщение 14.2.2015, 20:45
Сообщение #98581
На черном CB+ нет ? Тогда возможно внутри блока стабилизатор накрылся или ключ. Можно попробовать на черный CB+ подать принудительно напряжение (правда не известно какое должно там быть - без риска 6вольт ) и посмотреть на красном видеосигнал
 per2per
сообщение 14.2.2015, 20:58
Сообщение #98582
что то застрял я....
Прикрепленный файл  20150214_225400.jpg ( 85.72 kB )
Прикрепленный файл  20150214_225434.jpg ( 166.93 kB )
Прикрепленный файл  20150214_225440.jpg ( 173.76 kB )
Прикрепленный файл  20150214_225451.jpg ( 223.23 kB )
сообщение 14.2.2015, 21:00
Сообщение #98583
Что-то много разобрал ты)) Правую сторону от телика не нужно было разбирать.
Слева, накладка спидометра, снимай ее.
На фото руль закрывает кнопку.
Слева от панели кнопка суточника, а справа, где сейчас руль, должна быть кнопка камеры.
А с чем застрял то? Конкретнее. Может ты стабилизатор ишещь, а я те про кнопку толкую.
 per2per
сообщение 14.2.2015, 21:15
Сообщение #98584
вроде нет кнопки
Прикрепленный файл  20150214_231617.jpg ( 93 kB )
Прикрепленный файл  20150214_231621.jpg ( 137.44 kB )
Прикрепленный файл  20150214_231630.jpg ( 145.18 kB )
Прикрепленный файл  20150214_231635.jpg ( 165.34 kB )
Прикрепленный файл  20150214_231647.jpg ( 152.03 kB )
 per2per
сообщение 14.2.2015, 21:17
Сообщение #98585
на чёрном постояно 6 вольт присутствует
 per2per
сообщение 14.2.2015, 21:19
Сообщение #98586
здесь ещё по сигналке вопросы есть поэтому много разобрал
 smrodo
сообщение 14.2.2015, 21:20
Сообщение #98587
200 неделю назад приезжал . Слева помню разъем ODO снимал , а справа пусто было . Ну если 6 вольт есть - смотри осцилографом видео сигнал на красном, если нет - камера умерла
Отредактированно smrodo - 14.2.2015, 21:23
сообщение 14.2.2015, 21:25
Сообщение #98589
Цитата(per2per @ 14.2.2015, 22:15) *
вроде нет кнопки
Хм, действительно нет! Так может и камеры нет в этой комплектации тогда??
 per2per
Сообщение #98590
здесь тоже также на фотках видно. Может камера сдохла?
Отредактированно per2per - 14.2.2015, 21:26
 smrodo
сообщение 14.2.2015, 21:30
Сообщение #98591
Который ко мне приезжал без кнопки - камера задняя работала 100%
1 из 5>»
  Сейчас: 7.3.2026, 4:41
