21.1.2015, 21:16
#96962
![]() Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 71 раз |
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
1.3.2015, 17:07
#99669
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Почему оранжем файл получается на половину меньше, чем FlashKit_ом? Вообщем завтра попробую ему подсунуть фул, хз как он его запишет....а правил то я все правильно? |
1.3.2015, 17:22
#99672
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13330 Спасибо сказали: 2062 раза |
Почему оранжем файл получается на половину меньше, чем FlashKit_ом? Может у фуджика есть свой формат, как например у Атмел, можно и hex, и bin, и elf, и во всех случая разный размер файла. Попробую запустить оранж, глянуть. |
1.3.2015, 17:30
#99674
А какой фуджик то? Название камня. Что-то я в теме не нашел обозначение проца. И зачем нужен оранж, если в первом сообщении есть софт для правки?
1.3.2015, 17:35
#99676
Да мутный прогер этот Оранж....и прочитал то сразу без проблем...если бы он писал не стирая ....а так прочитал пол дампа ...стираешь процик, правишь дамп, а он и записывает только эти пол дампа....или подразумевается что остальные адреса я сам в дамп должен набить? .....хрень какая-то....
Mb90f546 Fujitsu Софт есть ..так прогер надо собирать лишние телодвижения ))) Отредактированно garysmith - 1.3.2015, 17:40
1.3.2015, 17:47
#99677
1.3.2015, 18:05
#99678
Так такого камня нет в оранже.. 548 есть. ....по даташиту вроде одинаковые.... Или нет? Вот на апельсин, А 25Q80BVSIG сдувай и в прогер. У меня TL866/ Кстати эта схема не катит для оранжа....получилось прочитать только по схеме в хелпе оранжа.... |
1.3.2015, 18:54
#99686
Наверно, протокол записи одинаков у этих камней, а вот объём разный. Отсюда и траблы.
1.3.2015, 19:22
#99689
Да нет нашел много подтверждений что делается оранжем....единственно правка дампов отличается от той что на твоих фото...завтра переправлю проверю....
Отредактированно garysmith - 1.3.2015, 19:23
1.3.2015, 19:40
#99690
У меня был чел с Германии , он нормально Оранжем поправил и написал Ок, я х.з.
1.3.2015, 19:51
#99691
Наверно, протокол записи одинаков у этих камней, а вот объём разный. Отсюда и траблы. И я о том. Но есть одно но. У меня версия Оранжа 1.32, а вышла 1.33, может в новой есть нужный проц. Обновить софт я не могу, при нажатии кнопки "Обновить" у меня софт закрывается и все. Курим. |
1.3.2015, 19:54
#99692
Да нет нашел много подтверждений что делается оранжем... Может и делается, если действительно заявлен тот проц, цифра в цифру с нужным объемом памяти. Какая у тебя версия софта? |
1.3.2015, 19:59
#99693
Может и делается, если действительно заявлен тот проц, цифра в цифру с нужным объемом памяти. Какая у тебя версия софта? 1.33 r2 .....но там его тоже нет....если цифра в цифру.... |
1.3.2015, 20:05
#99694
1.33 r2 .....но там его тоже нет....если цифра в цифру.... В указанном проце в Оранже объем проца 128кб, какой объем файла, который ты хочешь записать? |
1.3.2015, 20:10
#99695
В указанном проце в Оранже объем проца 128кб, какой объем файла, который ты хочешь записать? Я сначала прочитал проц, получилось столько же 128.....соответственно столько же и записал....только вот писал со стиранием...получается что записал в два раза меньше чем надо...... Процу надо 256 вроде как Отредактированно garysmith - 1.3.2015, 20:13
1.3.2015, 20:17
#99696
Я сначала прочитал проц, получилось столько же 128.....соответственно столько же и записал....только вот писал со стиранием...получается что записал в два раза меньше чем надо...... Вот тебе и ответ. Нужно записать 256 кб, а в Оранже в похожем проце возможно записать и считать только 128 кб. Так что не знаю, какие там подтверждения ты находил, но если реальный объем данных внутри прошивки более 128 кб, это провал. К сожалению или писать свой hpl, или не знаю.. Ждать обновы например. |
Вчера, 21:53 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 19:05 Посл. ответ от Olexandr |
Вчера, 8:48 Посл. ответ от Easy |
16.4.2026, 19:27 Посл. ответ от den5 |
16.4.2026, 12:22 Посл. ответ от Антон |
| Сейчас: 18.4.2026, 12:03 |
