1 из 4»
#12781
![]() Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
привет всем.не могу прочитать упой MC68HC908AZ60A. пробывал напряжением 5и 3 вольта. я не пойму почему на ножке ресет 1,5 вольта.должно быть 4в.в чем беда.
#12784
![]() Группа: Модератор Сообщений: 270 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
Ну чего гадать, подыми ее.
#12787
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
пробывал напряжением 5и 3 вольта. Обьясните мне, необразованному, зачем это делать???? ![]() |
#12792
микруха на адаптере стоит.
#12799
Обьясните мне, необразованному, зачем это делать???? ![]() приборками занимаюсь не давно.всех тонкостей могу не знать.если есть возможность помочь буду рад. |
#12844
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
привет всем.не могу прочитать упой MC68HC908AZ60A. пробывал напряжением 5и 3 вольта. я не пойму почему на ножке ресет 1,5 вольта.должно быть 4в.в чем беда. Маска какая? |
#12857
L31V MC68HC908AS60A or AZ60A Откуда уверенность в том,что проц открыт и секбит вводить не нужно? До сих пор этим программатором без ввода секбита мне удавалось прочесть только маску 4J74Y . |
#12858
Откуда уверенность в том,что проц открыт и секбит вводить не нужно? До сих пор этим программатором без ввода секбита мне удавалось прочесть только маску 4J74Y . А при чем секбит и не возможность прочитать вообще проц? При защите он бы вычитал АДАД... ![]() |
#12868
А при чем секбит и не возможность прочитать вообще проц? При защите он бы вычитал АДАД... ![]() в программе есть этот проц с частотой 4 Мгц. и 8 Мгц. я пробывал обечастоты. а по напряжениям на ножке 7 ресет 1.5 волта. запускал тест он тоже показал маленькое напряжение.как повысить напряжение на 7 ноге.может поставить доп элементы на адаптер.хотя по хелпу доп элементов нет. |
#12870
А при чем секбит и не возможность прочитать вообще проц? При защите он бы вычитал АДАД... ![]() Вопрос поставлен таким образом,что не понятно ,какие проблеммы у читающего. Я в таком случае просто запускаю автоподбор частоты.Если определило частоту-значит условия бута выполнены. Кстати,как подсоединён кварц к выводам процессора? Судя по схеме адаптера там используются перемычки. А без "дополнительных элементов " адаптер-это кусок текстолита... Отредактированно papapasha - 28.2.2009, 9:50
#12877
Вопрос поставлен таким образом,что не понятно ,какие проблеммы у читающего. Я в таком случае просто запускаю автоподбор частоты.Если определило частоту-значит условия бута выполнены. С чем чел болбится понятно с первого вопроса. Зачем надо впаивать ав адаптер я не понимаю... ![]() ![]() ![]() |
#12880
Да и UPA-USB внутривенно нормально делает эти камни, в некоторых случаях нужно поднять некоторые ноги.
#12881
Да и UPA-USB внутривенно нормально делает эти камни У меня был акцент сделан на "поиск SS", а писать малявы по форумам или афтору, дайте мне срочно SS, не хочется ![]() ![]() |
#12885
Откуда уверенность в том,что проц открыт и секбит вводить не нужно? До сих пор этим программатором без ввода секбита мне удавалось прочесть только маску 4J74Y . Все верно, если связь есть, но не указан секбит, то упа пишет ошибку "Frame error". привет всем.не могу прочитать упой MC68HC908AZ60A. пробывал напряжением 5и 3 вольта. я не пойму почему на ножке ресет 1,5 вольта.должно быть 4в.в чем беда. А вы не указали, какую ошибку у вас пишет, а иначе как можно понять, что у вас получается. микруха на адаптере стоит. И еще.., что за адаптер 908 у вас для упы, как выглядит?? У упы нет таких адаптеров в принципе, если только самопальный. А верно ли собран самопальный адаптер? Поясните. |
1 из 4»
Сегодня, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 17:31 |
