#22873
![]() Группа: Модератор Сообщений: 270 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
Интересно бы посмотреть скрин калька для UPA-USB, если таков у кого-то имеется. И если есть возможность привязки калька к железу и соответственно шифрования кода, то я думаю нашлись бы энтузиасты которые написали бы кальки. По крайней мере я попробывал бы.
#22886
Для омеги, ипрога или упы или других разницы нет. Главная "диалема" если писАть, то надо и продавать, а для этого надо шифровать и делать привязку у железу. А если это не надо и самому Пенко, то ни кто этим и не будет заниматься... ![]() Вобще то у меня есть все необходимое, нет времени. Позже наверстаю упущенное. Интересно бы посмотреть скрин калька для UPA-USB, если таков у кого-то имеется. И если есть возможность привязки калька к железу и соответственно шифрования кода, то я думаю нашлись бы энтузиасты которые написали бы кальки. По крайней мере я попробывал бы. Можешь попробовать что нибудь написать, я тебе его закриптую и привяжу к железу. |
#22908
![]() Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Слушай, UPA никогда не валит панели по BDM! Фокус делается влет и запитывать щит не надо. Ищите ошибки в себе. работал иголками и одним и темже разьемом, только переходник включен, на картинке подключение к упе уже через переходник к разьему УПЫ DB9 |
#22910
работал иголками и одним и темже разьемом, только переходник включен, на картинке подключение к упе уже через переходник к разьему УПЫ DB9 Не бывает такого, значит с проводами косяк, или подпалил проггер, а то, что одним переходником делаешь и упой и омегой, то условия по токам разные, который выдет проггер и судить нельзя такое сравнение. Потом никогда не было ни одного случая, чтобы нужно было выбирать скорость и т.п. Выбираешь только тип процессора и все! Но т.к. и не слышно о случаях поломки упы, то еще раз повторяю, ищи проблему в себе. Приедешь ко мне, с моим адаптером, шнурком и твоим программатором все влет считает и запишет! И еще кстати, как может быть один шнурок, когда подключение не универсально, разъемы программаторов разные. Потом что за иголки, как ты иголками подключаешься к разему фокуса?? Короче, спаяй новый шнур для упы и проводами потолще, и все пойдет, подобные проблемы уже были у народа здесь в топиках, ты не первый. На крайняк разбери щит, подпаяй провода прямо к контрольным точкам, убедись, что все пошло нормально работать, а потом ищи свою проблему. И по BDM дампы не валятся, если только режим чтения! P.S. Проблема то плевая, как можно не справиться с такой мелочью, мне не понятно. ![]() И все потому, что подход к делу не серъезен, сварили из того что было называется.. |
#22915
![]() Группа: Real User Сообщений: 388 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
работал иголками и одним и темже разьемом, только переходник включен, на картинке подключение к упе уже через переходник к разьему УПЫ DB9 Наверно вместо 3 pin,нужно 6-ой попробовать. |
#22922
#22929
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
lamb, по внимательней нужно быть, где ты в упе видел pin-3.
#22934
Наверно вместо 3 pin,нужно 6-ой попробовать. lamb, по внимательней нужно быть, где ты в упе видел pin-3. Завтра еще раз проверю 3 пин. Наверно ошибся или не внимательно переходник сделал, спутал ножку. Спасибо. Отредактированно lamb - 1.9.2009, 23:39
#22935
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Интересно бы посмотреть скрин калька для UPA-USB, если таков у кого-то имеется. И если есть возможность привязки калька к железу и соответственно шифрования кода, то я думаю нашлись бы энтузиасты которые написали бы кальки. По крайней мере я попробывал бы. Держи. Савелий.. надо будет поговорить когда будет время по этому вопросу. За счет чего происходит криптование? Прикрепленные файлы
#22946
Держи. Савелий.. надо будет поговорить когда будет время по этому вопросу. За счет чего происходит криптование? Можно пообщаться через личку, но софт для криптования не распространяется ни под каким предлогом. |
#22985
Можно пообщаться через личку, но софт для криптования не распространяется ни под каким предлогом. Я ни в коем случае про это не намекаю, меня интересует сама возможность замутить. Дай глянуть хоть глазком что там за "язык" такой хитрый... ![]() А ничего хитрого - паскаль с некоторыми ньюансами. ![]() |
#23008
Всем спасибо, сегодня проверил с исправлениями на панели.
Все нормально читает. Моя была ошибка. Оказывается я делал переходник не под БДМ, а под другой проц. Именно Эта 3я нога и не совпала. А кто работал с 512ми процами, взял Упу только для этих процев. Отредактированно lamb - 3.9.2009, 14:57
#23505
Щиток от пежо 206 1999г HC05H12.Внутрисхемно не получилось,выпаял.Подпаялся к ножкам проца,ставил разную частоту -так и не смог считать.В окне сообщений:Device not respond.Подключался как написано во вкладке "помощь". Напруга внорме(пишет зеленым).Работал юпой.Подскажите, почему не получилось считать?
#23506
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Щиток от пежо 206 1999г HC05H12.Внутрисхемно не получилось,выпаял.Подпаялся к ножкам проца,ставил разную частоту -так и не смог считать.В окне сообщений:Device not respond.Подключался как написано во вкладке "помощь". Напруга внорме(пишет зеленым).Работал юпой.Подскажите, почему не получилось считать? Я надеюсь,что при чтении выпаянного процессора ты не забыл о назначеннии частотозадающей цепи? P.S. Если мне не изменяет память,то при чтении внутрисхемно в этом Пежо нужно поднимать одну из ног,IRQ помоему...Хотя утверждать не буду,давненько делал такой щит. Отредактированно papapasha - 12.9.2009, 8:29
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 5:30 |
