#34592
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Сколько пробую читать епромки внутрисхемно практически всегда неудача, замыкаю кварц то же самое.....разбираться не стал, просто выпаиваю и делаю..... Вот мне стало интересно это у всех такая проблема или какой то специальный подход нужен.... как то стремно на простейших комбинациях с епромками фен доставать. пользуюсь самодельным переходником к упе для епромок наподобие здесь продающегося, а к нему в панельку нуль усилия вставляю прищепку оконцованную панелькой дип 8. Может множество переходов мешает? если прищепку оконцевать разъемом встречным к тому что установлен на УПе, и не использовать переходник? хотя контроль контактов показывает все зеленым.
конкретный пример, сегодня: KIA Cerato на 93С46, контроль контактов - зелень, а в дампе нули, после выпайки и чтении в панельке все ок. -------------------- +7 917 906 5555
#34596
![]() Группа: Real User Сообщений: 388 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Сколько пробую читать епромки внутрисхемно практически всегда неудача, замыкаю кварц то же самое.....разбираться не стал, просто выпаиваю и делаю..... Вот мне стало интересно это у всех такая проблема или какой то специальный подход нужен.... как то стремно на простейших комбинациях с епромками фен доставать. пользуюсь самодельным переходником к упе для епромок наподобие здесь продающегося, а к нему в панельку нуль усилия вставляю прищепку оконцованную панелькой дип 8. Может множество переходов мешает? если прищепку оконцевать разъемом встречным к тому что установлен на УПе, и не использовать переходник? хотя контроль контактов показывает все зеленым. конкретный пример, сегодня: KIA Cerato на 93С46, контроль контактов - зелень, а в дампе нули, после выпайки и чтении в панельке все ок. Делал ее юпой на 3.3 вольта внутрисхемно,все окей. |
#34602
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Сколько пробую читать епромки внутрисхемно практически всегда неудача, замыкаю кварц то же самое.....разбираться не стал, просто выпаиваю и делаю..... Вот мне стало интересно это у всех такая проблема или какой то специальный подход нужен.... как то стремно на простейших комбинациях с епромками фен доставать. пользуюсь самодельным переходником к упе для епромок наподобие здесь продающегося, а к нему в панельку нуль усилия вставляю прищепку оконцованную панелькой дип 8. Может множество переходов мешает? если прищепку оконцевать разъемом встречным к тому что установлен на УПе, и не использовать переходник? хотя контроль контактов показывает все зеленым. конкретный пример, сегодня: KIA Cerato на 93С46, контроль контактов - зелень, а в дампе нули, после выпайки и чтении в панельке все ок. Провода подпаяй и ответишь на свой вопрос.. А ты попробуй вообще ничего не подключай, тоже все зеленое будет(MW) |
#34651
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 852 Спасибо сказали: 211 раз ![]() |
Такую делал буквально совсем недавно, упой - все нормально, питание 5 В.
Так что давай по шагам и как подключаешь. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
#34954
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Такую делал буквально совсем недавно, упой - все нормально, питание 5 В. Так что давай по шагам и как подключаешь. то же самое. мучался два дня с панелью toyota caldina yazaki 83800-21270 не читается внутрисхемно UPAой =( ни прищепкой с зажатой еепромкой, ни подпайкой на контрольки с обратной стороны платы. подробнее писать некуда: паяюсь через адаптер ad-uni, выводы 6 и 7 микросхемы не использую. (на контрольках они и не выведены, в случае, если цепляю прищепку - ругается на сигнал ORG. вытаскиваю провод из прищепки, идущий на 6 вывод микросхемы). джампер J1 на программаторе 5v/3.3v открыт. в программаторе тоже стоит галка J1 3.3v открыт читается полный бред =( как, впрочем, и пишется. Отредактированно tranzmatic - 17.3.2010, 1:39
#35708
![]() Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
На мазде 626 2000 год пока не убрал 6 и 7 ножки внутрисхемно не пошло. Напряжением 3.3 вольта. Микросхема 93с56.
#37824
сегодня ковырял панель лохматых годов от мицу кольт. конца 90х (год точно не известен)
yazaki MR23 3053 227-600 внутрисхемно так ничего считать и не смог. что было перепробовано: (ноги 6 и 7 не подключались) - на 3.3в с питанием от USB и с внешним блоком питания - на 5в с замыканием кварца с питанием от USB и внешним источником - с подачей питания на панель и замыканием кварца внутрисхемно не читает. максимум, чего добился, это внедряется мусор в виде слова FFFF между тем, что реально записано. аля, выходит xxyy FFFF xxyy FFFF xxyy FFFF в некоторых случаях (на 3.3в) просто читается 0000 FF 0000 FF 0000 FF так внутрисхемно и не победил =( панель просто экспериментальную подогнали... Отредактированно tranzmatic - 17.4.2010, 2:48
#37855
То есть .... если я правильно понимаю УПА внутрисхемно не супер.... присмотреться к чему то другому?
вот жду оранж 5 когда выйдет думаю он в этом плане то что надо будет ... и усб к тому же... -------------------- +7 917 906 5555
#37874
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
вот жду оранж 5 когда выйдет думаю он в этом плане то что надо будет ... и усб к тому же... А откуда уверенность что он появится? |
#37915
То есть .... если я правильно понимаю УПА внутрисхемно не супер.... присмотреться к чему то другому? вот жду оранж 5 когда выйдет думаю он в этом плане то что надо будет ... и усб к тому же... не знаю. сам буду искать прогер для внутрисхемки сейчас... |
#37938
![]() Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
То есть .... если я правильно понимаю УПА внутрисхемно не супер.... присмотреться к чему то другому? вот жду оранж 5 когда выйдет думаю он в этом плане то что надо будет ... и усб к тому же... Так есть еще и Motorola где UPA рулит |
#37942
Так есть еще и Motorola где UPA рулит смотря что подразумевать под словом "рулит" ....делать моторолы делает, но сек бит самому подставлять надо,.... это как?... рулит? -------------------- +7 917 906 5555
#37946
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
А откуда уверенность что он появится? А откуда уверенность что он не появится? |
#37947
То есть .... если я правильно понимаю УПА внутрисхемно не супер.... присмотреться к чему то другому? вот жду оранж 5 когда выйдет думаю он в этом плане то что надо будет ... и усб к тому же... Все она рулит. Читает как танк. Для обхода сек нужны другие девайсы. |
#37973
Все она рулит. Читает как танк. Для обхода сек нужны другие девайсы. тогда что же "я делаю не так"? внутрисхемно не получается ничего =( |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.6.2024, 6:29 |
