#106674
![]() Группа: Real User Сообщений: 500 Спасибо сказали: 89 раз ![]() |
Всем привет
Ребят кто в курсе где можно откопать(прикупить) панельку как на фото, напрягает паять тучу проводков?! Отредактированно power1977 - 29.6.2015, 15:45
#106681
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза ![]() |
От упы прикрутить не пойдут? http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi...308.4.28.sQxhIc
#106682
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
думаю не пойдут, или переделывать придется много
#106683
Именно что много переделывать да и как мне кажется у упы только под один из проциков панель ..... к сожалению упы нет не могу сказать....
#106686
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2153 Спасибо сказали: 289 раз ![]() |
Так уже давно во многих прогерах есть по 4-м проводам эти неки делать.
#106687
Так уже давно во многих прогерах есть по 4-м проводам эти неки делать. Подтолкни несведующего пожалуиста..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
#106688
Айпрог, Айпрог+, эти делают включая неки саджем, далее Stool он делает вдошные неки, другие не буду упоминать, они не с нами ))) Вот пара типов подключений, есть еще другой тип для саджем, без разборки панели.
#106689
![]() Группа: Real User Сообщений: 750 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Айпрог, Айпрог+, эти делают включая неки саджем, далее Stool он делает вдошные неки, другие не буду упоминать, они не с нами ))) Вот пара типов подключений, есть еще другой тип для саджем, без разборки панели. простите за глупый вопроос... но это подключение только для стула и ипрога? ка нибудь можно другим прогером по такой схеме подключиься? ![]() -------------------- |
#106690
![]() Группа: Real User Сообщений: 806 Спасибо сказали: 161 раз ![]() |
неки вапше молодчики, лазейку оставили
#106691
и так на шару, панель 2115-ххххх-05 АП 2013 г.в. все делается по картинке к шайтану тока пин "2" зачем то перенесли на пин уан, типо как на нива шеви -на 13
#106695
как - нибудь можно другим прогером по такой схеме подключиься? Никак. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
#106697
![]() Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Всем привет Ребят кто в курсе где можно откопать(прикупить) панельку как на фото, напрягает паять тучу проводков?! «Вложение jpg» напиши под какой процессор нужно? |
#106699
напиши под какой процессор нужно? да пока на этот uPD 780973 ибо как ждет xsara после веселых мастеров, один привелил бодик другои загнал доску в 999999, ща жду бодик а там и до рихтовки км доберусь. Айпрог, Айпрог+, эти делают включая неки саджем, далее Stool он делает вдошные неки, другие не буду упоминать, они не с нами ))) Вот пара типов подключений, есть еще другой тип для саджем, без разборки панели. По Stool понятно все, рынок прада заточен под россию, на западе узкоглазых не очень, а вот по Айпрог+ это писец полныи, аппарат не плохои и покрытие вроде ни чего так, а где купить скрипты кальки , у кого их купить чего они стоят, в аомплекте или поштучно....это напоминает демократию в однои стране, ни праисов полных ни фига , два часа на форуме проторчал, итог , не то лыжи не едут не то лето..... Отредактированно power1977 - 29.6.2015, 23:32
#106710
Так к нему на форум и сходи, ссылку если хочешь дам в личке, в открытую нельзя ссылки выкладывать, кальки у меня можешь купить, закриптую под плюс версию. Тем более автор айпрог+ сейчас со мной в одном городе живет.
#106733
Так к нему на форум и сходи, ссылку если хочешь дам в личке, в открытую нельзя ссылки выкладывать, кальки у меня можешь купить, закриптую под плюс версию. Тем более автор айпрог+ сейчас со мной в одном городе живет. Василич так в том то и дело, вот как пример: я простои покупатель мне нужно знать что я и за что покупаю как оно работает и что и как придется прикупать а не рыться по форумам складывать разрознеенную инфу по ценам и работе ... Один из плачевных примеров абрикос, покупешь какую то функцию за ххх , запускаешь ее а в итоге для ее полного функционала нужно прикупить еще какую функцию или функции за ххх в итоге получается купил функцинал дороже чем мог купить на паралельном проекте под другои деваис... как то так.... Хоть бы кто из продованов аипрога нарисовал чтоль таблицу в экселе со скриптами ценами и возможностями... Честно как то запутанно все к сожалению... И опять же каждыи выбирает все под свое направление.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 4:35 |
