19.2.2016, 22:47
#219840
Группа: Real User Сообщений: 236 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
28.2.2016, 15:52
#220706
Да говорю я вам, надо стереть еепром перед записью !!! Стереть нет такой кнопки, забить FF и записать? Можно проверить, но сомневаюсь, процу без разницы что записывать, FF или EE и тд. )) Вот если бы программно в процессоре была опция стирания одной командой, тогда да, есть смысл, как это сделано на некоторых микросхемах. Но попробуем) |
28.2.2016, 15:58
#220707
Все FF?? Давай читать FLASH1 с SS кодом и без Да флешь-1 с SSкодом читает данные, без SSкода получаем AD AD В прицепе считал флешь-1, флешь-2, еепром-1, еепром-2 сохранил. Отредактированно RUS-KIA - 28.2.2016, 15:59
28.2.2016, 16:10
#220709
ЕЕПРОМ1 ПИШИТСЯ, еепром2 не пишится.
28.2.2016, 16:16
#220710
Уже интереснее )) а краш в каком еепром??
28.2.2016, 17:04
#220712
еепром-2 Вот и неверно! И мы уже ближе к разгадке.. Краш находится в EEPROM1, а это область как раз икспрогом пишется. Значит ты неверно убрал краш, думая, что он в области EEPROM2, а карпрог эту область взял и записал. Вывод, для чистки краша нужно править EEPROM1, и если бы ты изначально так и сделал бы, мы бы так и не узнали, что икспрог не может изменять EEPROM2. И наоборот, если бы отдал блок после карпрога, то клиент бы вернулся недовольным.. Но нет худа без добра, мы узнали некоторые дополнительные возможности, расковыряли некоторые вещи, о которых народ не знал, не использовал их и не мог подсказать, хотя икспрог лежит у каждого первого на столе. Но остается другой вопрос! Почему EEPROM2 карпрог может изменять, а икспрог нет? |
28.2.2016, 17:36
#220713
Так как икспрог не может писать еепром-2, пришлось востановить эту область карпрогом. Крапрог записал. Хпрог читает и пишет еепром-1 где и лежит краш данного авто.
Выражаю большую благодарность Saveliy и остальным участникам темы, много чему научился и понял. Всем спасибо. |
28.2.2016, 17:55
#220714
Всем спасибо. Я думаю что это не совсем все! ))) Хотелось бы попытаться еще понять, почему икспрог не пишет на данном камне область EEPROM2. Возможно где-то в конфигурации процессора стоит запрет на запись данной области, а карпрог ее обходит, другой причины не вижу! Теперь мы знаем, что в подключении проблемы нет, это точно. Остается или ошибка софта икспрога, нет реализации записи EEPROM2, или например нужен специальный SS код для снятия запрета на данную область. Это можно увидеть монитором, считав протокол посылки, но у меня нет этого камня на столе. |
28.2.2016, 18:45
#220722
Многие говорят о схеме подключения к этому процу с дополнительным диодом и резистором . Как вариант попробовать подключиться .
28.2.2016, 19:24
#220728
Многие говорят о схеме подключения к этому процу с дополнительным диодом и резистором . Как вариант попробовать подключиться . «Вложение jpg» Это вариант для хпрога первого без м, именно так и подключался к реношной панели тогда -------------------- autochip.zp.ua
29.2.2016, 19:56
#220843
Нашел у себя 0L72A подключил, читает-пишет, все Ок. Потом нашел 1J35D 908AZ60 и вот тут начались проблемы как у ТС. Подключал с двумя питаниями и тактированием от прогера, в настройках поставил частоту 5,5мГц. Читать читает, но не пишет, причем не пишет первую половину дампа т.е. еепром1, а вторую еепром2 без проблем. Так что я думаю это косяк софта прогера
29.2.2016, 21:23
#220857
Вот вот, о чем и речь! Косяк проггера однозначно, причем подобные косяки не лечатся часто от версии к версии икспрога. Но не исключаю вариант, что этот косяк можно обойти, правда чтобы делать какие-то выводы на этот счет, надо отмониторить общение софта с проггером, и дерганье ножек. Тоже самое сделать с другими проггерами, и почитать даташит. Жаль скрипты нельзя писать в икспрог и добавлять самому микросхемы, было бы проще.
29.2.2016, 21:35
#220862
Группа: Real User Сообщений: 804 Спасибо сказали: 160 раз |
купил вчера кондеров на обвязку(15пФ, 22пФ), НОЛЬ полный, грел... частотку с прогера подавал (мультиметром увидел на 5 ноге 5,55Мгц), кварцы от 4 до 16 ваял, НОЛЬ, в чем косяк прогера ????? меняется только ошибка - либо силент либо комуник... еррор, тоже спортивный интерес
1J35D точно рабочий( до сдутия с платы по крайней мере) |
29.2.2016, 21:40
#220863
Косяк в дополнительном питании на проц, его нет в схемах подключки. Пару страниц назад вернись.
29.2.2016, 21:42
#220864
Нашел у себя 0L72A подключил, читает-пишет, все Ок. Потом нашел 1J35D 908AZ60 и вот тут начались проблемы как у ТС. Подключал с двумя питаниями и тактированием от прогера, в настройках поставил частоту 5,5мГц. Читать читает, но не пишет, причем не пишет первую половину дампа т.е. еепром1, а вторую еепром2 без проблем. Так что я думаю это косяк софта прогера EEprom-2 наверно не пишет? |
Сегодня, 0:28 Посл. ответ от Aleks91 |
Вчера, 18:34 Посл. ответ от slalex |
4.6.2024, 17:56 Посл. ответ от prosega |
Сейчас: 6.6.2024, 0:39 |
