#222254
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
#254075
![]() Группа: Real User Сообщений: 105 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
Имхо от оранжа и xprog рановато отказываться.
#254077
![]() Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем спасибо за совет
#254211
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день всем, уважаемые мастера последним софтом от ввди прога 4.6.5 у меня не читает микры 35080 3 и 6, у всех так или только у меня? остольные микры 080 через адаптер читает стирает без проблем....
#255186
![]() Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
добавили 05 серию моторол но адаптера нет в продаже) смысл от такого апдейта?
а в остальном прогером доволен. штук 20 замком мерсов сделал им. собственно только для этого его и брал |
#255273
![]() Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
25c320 .... ? Возьмёт или нет? В списке вроде не нашёл
-------------------- Smart-Tuning KMV
#255277
Или его как M95320 прочитать-записать можно?
#255278
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
#255297
![]() Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
35080VP удалось Erase INC только подняв напряжение до 3,5 в режиме M35080V6(ADAPTER). При 3,3 по-умолчанию хоть и писал crack suscess, но стирал только первых 2 байта.. второй попыткой коверкал байты в неинкрементной области.
36080 6 в режиме M350806(ADAPTER) даже не читался. Успешно читался/стирался как M35080V6(ADAPTER). Пробовал версиями 4.6.2 и 4.6.6. |
#255307
35080VP удалось Erase INC только подняв напряжение до 3,5 в режиме M35080V6(ADAPTER). При 3,3 по-умолчанию хоть и писал crack suscess, но стирал только первых 2 байта.. второй попыткой коверкал байты в неинкрементной области. 36080 6 в режиме M350806(ADAPTER) даже не читался. Успешно читался/стирался как M35080V6(ADAPTER). Пробовал версиями 4.6.2 и 4.6.6. В режиме адаптер, надо использовать адаптер. |
#255311
попробовал как написал уважаемый pionersurg, микры 35080VP и 35080 6 стер....
#255312
В режиме адаптер, надо использовать адаптер. таки использовал адаптер… про манипуляции с напряжением написал т.к. подозревал, что очистка инкрементной области некоторый «секрет фирмы» и уровни/запросы выбираются автоматически до достижения результата… или это глючная работа программатора? |
#255391
Пробывал 35160wt не стирает хотя заявлено и 95320,95128,95256 не в какую читать не хочет!все остальное по Бмв вроде берет пока не обкатал до конца!но заказал другой уже прибор сказали видимо косяк с софтом тех поддержка у vvdi не очем!радует только одно отзываются и пытаються разобраться в проблеме в итоге через два дня советов сказали высылай прибор!
#255393
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Вчера в первый раз пользовался VVDI, делал замок от MB Sprinter 2014 г. Маски на камне написано не было, что меня очень удивило. Выбрал в меню VVDI w906 c 2006г. По схеме все сошлось.
#255397
![]() Группа: Участник Сообщений: 448 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Вчера в первый раз пользовался VVDI, делал замок от MB Sprinter 2014 г. Маски на камне написано не было, что меня очень удивило. Выбрал в меню VVDI w906 c 2006г. По схеме все сошлось. Вы что ли к замку не подпаивались а цеплялись крючками без пайки ? И контакт стабильный и хороший ? Я всегда припаиваю.. |
#255398
Вы что ли к замку не подпаивались а цеплялись крючками без пайки ? И контакт стабильный и хороший ? Я всегда припаиваю.. Дело в том что я новичок в этом деле. Паять могу, но я боялся завалить замок, так как маленькие площадки. С другой стороны пайку могут заметить. А с игроками никаких следов)) |
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 0:11 |
