#222254
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
#288242
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Как вариант писать производителю и объяснять ситуацию
Писать им xhorsetool ???? |
#288243
![]() Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза ![]() |
Писать им xhorsetool ???? Производитель xhorse/VVDI... ищи домашнюю страницу завода. Отредактированно danis11 - 14.4.2023, 14:36
#288259
![]() Группа: Участник Сообщений: 140 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
This version DON't need update firmware
+ Add MB91F53BC option in <2-MCU>-><FYJITSU-MB9XF> + Add XC2361E-136 option in <2-MCU>-><INFINEON-XC2XXXX> + Add SPC5602D option in <2-MCU>-><ST-SPC560XXXX> + Add MQB-LOCK(D70F35xx)-READ, MQB-LOCK(D70F35xx)-WRITE, VW-4th-NEC35XX-READ, VW-4th-NEC35XX-WRITE, options in <5-DASHBOARD>-><VOLKSWAGEN> Прикрепленные файлы
#288471
v5.2.8 (2023-05-30)
* This version DON't need update firmware + Add Rover 2017 BCM(MPC5746G), Rover 2017 BCM(MPC5748G) options in <4-IMMOBILIZER>-><LandRover> + Add SPECIAL CV(R5F2138A)(2018) option in <5-DASHBOARD>-><Dongfeng> + Add EXCELLE SRS(XC2336A-72)(2015) option in <7-AIRBAG>-><BUICK> + Add BENZ W207 REAR MODULE option in <8-OTHER>-><BENZ> + Add ROVER-SHIFT-GEAR-MODULE, RANGE-ROVER-SEAT-MODULE2 options in <8-OTHER>-><LandRover> + Add ROEWE-I6-ESL(SPC5602D)(2018) option in <8-OTHER>-><SAICMOTOR> + Add BLADE KEY(2018-2021), SMART KEY MOUDLE(2018-2021) options in <8-OTHER>-><Maruti Swift> + Add Creta/Alcazar SMART KEY MOUDLE, I10/I20 SMART KEY MOUDLE options in <8-OTHER>-><Hyundai> Прикрепленные файлы
#288472
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
duzi, по ссылке нету ничего
#288473
и вправду..удалили ..
#288730
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#288736
![]() Группа: Участник Сообщений: 473 Спасибо сказали: 59 раз ![]() |
Программатор vvdi prog при подключении к нему процессора NEC ( закрыты) панель vw polo 861c
Проходит инициализацию, итд начинает перебирать частоту процессора и высвечивает ошибку неверная частота.... Направьте пожалуйста, где искать? Прикрепленные файлы
Отредактированно Serg31 - 19.7.2023, 22:03
#288745
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Проблем с этой доской нет,читает и пишет, лапу надо поднять.
#288746
Не надо там ничего поднимать .
#288748
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Без доп лицензии с последним обновлением стало работать?
#288749
Нет. Только при наличии лецензии.
#289029
![]() Группа: Real User Сообщений: 781 Спасибо сказали: 53 раза ![]() |
Парни, кто нить скачивал последнею версию ?
я на сайте производителя попробовал скачать и вышло такое сообщение. Прикрепленные файлы
#289032
![]() Группа: Real User Сообщений: 556 Спасибо сказали: 125 раз ![]() |
Там только сейчас версия 5.2.9
+7 922 22 11 336 |
Сегодня, 5:49 Посл. ответ от neriuks007 |
Сейчас: 16.6.2024, 6:42 |
