21.9.2024, 20:54
#290777
![]() Группа: Real User Сообщений: 509 Спасибо сказали: 44 раза |
Говорят, что надо плату паять. Но так чтобы явного непропая не видно. Может кто уже делал. Подскажите с какими элементами проблема. Ошибки имеются, но мне кажется это не столь важно.
Машина на удалёнке, хотелось бы с первого раза решить проблему. |
2.8.2025, 12:03
#292167
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
вся инфа что в сети это про старую шайбу , у меня сейчас дискавери спорт 2016г 2л дизел , конструкция шайбы другая , шестерёнки с магнитами на верхней крышке под платой , разобрал\собрал теперь шайба не выезжает даже , видимо шестерни нужно ставить в определённом положении , инфы нету !
поставил SDD_160(что б у этих разработчиков печёнка лопнула , уроды бл.) , параметров шайбы я в сдд не нашол , только ошибки. предыстория: авто куплено в лизинге в мёртвым двс , сделали двс и всё , шайба выходит но заблокирована , по высокой шине кан ошибок нету , шайбу ставили другую , без изменений ! если шайбу дрочить иногда может переключиться и акпп включается , но начинает чтото трещать(типа реле) под подлокотником и моргать шайба , потом шайба тонет , выходит , акпп становится в Р , вылезают ошибки каншины в акпп , двс , абс (по памяти). кроме ошибок по каншине мне кажется разрабы ни чего не придумали . и даже направления сдд не даёт . логически подозреваю что блоки между собой теряют понимание общения именно на програмном уровне , на осцилке сигнал в адеквате ! не исключаю что чтото не штатное сидит на каншине , но все сигналки которые ставились , ставились легально у фирм , с которыми хозя потом связывался для получения инфы по их удалению , фирмы инфу всю дали , какая комплектация ставилась , и места установки блоков , всё демонтировали , по комплектации всё сошлось со слов хози. кто силён в этих монстрах отзовитесь плиз. если нужно новую тему создать не ругайтесь скажите сделаю. какая инфа ещё нужна всё дам. Отредактированно velcom - 2.8.2025, 12:12
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 28.10.2026, 10:25 |
