1.2.2015, 21:49
#97502
Многим известно, что поддержки шнурка VAG KM + IMMO TOOL больше нет.
Разрядилась батарейка - шнурок в мусорку! В своё время 500USD отдавал, не охота завалить полностью рабочий шнурок. Хочу поменять батарейку. Кто менял батарейку на данном девайсе ? Прикрепленные файлы
1.2.2015, 23:00
#97505
Тоже интересно бы узнать, дабы тоже лежит такой шнурок.
2.2.2015, 8:40
#97508
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
да, шнурок неплохой был в свое время и обновлялся регулярно, да и сейчас может кое-что), китайцы до сих пор барыжат и открывают авторизации при желании
может как вариант в паралель подать напругу 3в и заменить батарейку? -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
2.2.2015, 8:45
#97509
Наверно, это едиственный вариант
2.2.2015, 13:11
#97524
Сегодня разберу посмотрю что за батарейка там стоит.
2.2.2015, 13:19
#97525
Сегодня разберу посмотрю что за батарейка там стоит. )))) Держу за тебя крестики )) Удачи!! Расскажи потом что, да как??? |
2.2.2015, 13:54
#97528
CR2032 только с буквой E , которая с привареными ножками и в плату впаивается (Фотка шнурка X-Horse не VAG....)
Отредактированно smrodo - 2.2.2015, 13:56
2.2.2015, 14:17
#97531
Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз |
Ребята,не майтесь фигней,там ток саморазряда этой батарейки гораздо больше ,чем ток потребления энергозависимой памяти.
При таком раскладе её хватит больше чем на 10 лет. Единственное - не храните шнурок на морозе - срок службы батареи при минусовой температуре сокращается. Удачи в экспериментах! Помните цену шнурка... |
2.2.2015, 14:25
#97532
Согласен . Померил на своем шнуре , которому 3 года - 3.06 V .
2.2.2015, 14:27
#97533
Согласен . Померил на своем шнуре , которому 3 года - 3.06 V . Не боишься короткого замыкания ? |
2.2.2015, 14:27
#97534
Я так понимаю, батарейка заряжается от ОБД ?? или ЮСБ ??
2.2.2015, 14:35
#97536
Я так понимаю, батарейка заряжается от ОБД ?? или ЮСБ ?? Это не аккумулятор - это литиевая батарейка . Oна не заряжается . |
2.2.2015, 14:55
#97537
Я бы параллено питанию батарейки на плате припаял на проводочках новую временную батарейку, заменил бы старую и уже потом снял бы временную.
2.2.2015, 15:25
#97538
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
Поддерживаю, от параллельного включения хуже явно не будет.
3.2.2015, 18:49
#97608
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Еще в начале января хотел заменить батарейку, замерял напряжение 2.96в.
Нашел с материнки корпус для батарейки (следующий раз чтоб без пайки менять ), померял , по габаритам вроде все подходит , на недели заняться надо. Можно наверно , как вариант и кондер зарядить от новой батарейки и параллельно припаять. Отредактированно Bl123 - 3.2.2015, 18:52
Сейчас: 4.6.2024, 7:33 |
