16.4.2016, 11:56
#225198
Можно попробовать перезаписать второй ключ...первый удалить Очень даже возможно что проблема исчезнет это я попробовал в первый день как к машине поехал, слава богу есть и опсом и фвди. но иммо жалуется на пин, хотя в панеле, СИМ, экранчике и моторнике пин правельный. поеду все соберу на машине, там станет ясно, может все таки СИМ глючный |
16.4.2016, 16:07
#225222
Всё нормально. Заводится с 2 ключей. Пин так и не приняло. Может нужен отстой с вырубленным акку.
Вопрос по пультам. На астра н центральный с пульта начинает работать через какое-то время? 2 раза уже встречал. Что после отстоя начинают работать. |
16.4.2016, 16:09
#225223
Наоборот.
Пусть постоит со включенным зажиганием 40-60 мин. Пин потом примет. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
18.4.2016, 17:16
#225373
Оказывается эта тема не исчерпала себя :)))
Клиентов звонил просил разобраться белками. Поехал. Ноль реакции на кнопки. Передернул батарею белки заработали. Стоит тачку завести., белки опять уходят в аут. По пишу так и невозможно в мимо войти для перезаписи. Думаю приговор CIM под замену. |
24.11.2016, 9:14
#237131
Оказывается эта тема не исчерпала себя :))) Клиентов звонил просил разобраться белками. Поехал. Ноль реакции на кнопки. Передернул батарею белки заработали. Стоит тачку завести., белки опять уходят в аут. По пишу так и невозможно в мимо войти для перезаписи. Думаю приговор CIM под замену. «Вложение jpg» Уважаемый! А чем дело то кончилось? |
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 15:34 |
