4.3.2012, 10:07
#63422
1. Какие у него SS коды
2. Как его прочитать Юпой Заранее признателен. |
4.3.2012, 13:57
#63425
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Пробуй: $F3-$B1-$F3-$AB-$F3-$A5-$F3-$9F
4.3.2012, 23:32
#63434
В юпе этот проц не заявлен
Как его можно прочитать Пробовал как мс68нс08az16 пишет ошибку ругается на IRQ Пробовал поднимать эту ногу- безрезультатно. |
9.3.2012, 0:19
#63504
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Думаю стоит попробовать его как AZ32.
14.3.2012, 13:23
#63665
Попробую!
14.3.2012, 14:26
#63666
Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
ето с иммо с ОМЕГА читается без проблем , но почему так сложно код можеш прочитат и из другие места
1 инструмент - там НЕК и можна по К-лине 2 ВСМ - там читат нада 93с56 3. с моторника по к-лине |
1.4.2012, 13:29
#64135
Код известен! Нужно инфу в новый иммо залить, что-бы ключи новые не покупать! При замене одновременно моторника и иммо, нужно менять ключики, вот так"!
1.4.2012, 19:43
#64144
Код известен! Нужно инфу в новый иммо залить, что-бы ключи новые не покупать! При замене одновременно моторника и иммо, нужно менять ключики, вот так"! необезателно !!!!!!!!!!!!! |
1.4.2012, 21:42
#64146
Поподробнее!
2.4.2012, 17:05
#64151
Поднял все ноги у этого проца. В итоге ругается на ресет....
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 9:11 |
