#30046
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Всем известно что рано или поздно катализатору приходит конец и загорается ошибка по датчику кислорода. Какие методы действительно помогают? знаю что возможно выбить катализатор, а сигнал лямбда 2 шунтировать на землю подбираемым сопротивлением что бы уронить график относительно первого датчика.
Какие есть соображения по этому поводу....? -------------------- +7 917 906 5555
1 из 4»
#30049
![]() Группа: Участник Сообщений: 128 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Ошибка фиксируется по эффективности пеобразования катализатора, а не по лямбде.
Сигнал нужно сделать таким, каким бы он был при исправном катализаторе. Ронять сигнал не нужно - появится ошибка. Лучше всего использовать устройства на микроконтроллерах, RC-цепочки как отдельное пригодны для малой части систем управления. Я им, например, не доверяю. |
#30052
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 852 Спасибо сказали: 211 раз ![]() |
И разные производители включают дополнительные проверки по 2-му ДК. Напиши какие именно авто интересны в данном плане. И RC цепочки и проставки уже не эффективны.
Отредактированно AVA - 28.12.2009, 11:03
#30054
Ронять сигнал не нужно - появится ошибка. Я и имел ввиду сделать сигнал таким как он был при исправном катализаторе. Ведь если пробить кат сигнал на нем будет таким же как и на первом датчике, поэтому и опускаем амплитуду сигнала на уровень не более 0,4 В. И разные производители включают дополнительные проверки по 2-му ДК. Напиши какие именно авто интересны в данном плане. И RC цепочки и проставки уже не эффективны. В данный момент интересуют Хундай Гетц, Соната, Киа Спортейж ну и вообще все кия и хундаи -------------------- +7 917 906 5555
#30058
И разные производители включают дополнительные проверки по 2-му ДК. Напиши какие именно авто интересны в данном плане. И RC цепочки и проставки уже не эффективны. Какие именно алгоритмы проверки 2 ДК существуют? -------------------- +7 917 906 5555
#30082
На адакте есть тема по эмуляторам 2 ДК, там разработчик данного девайса (с Волгограда вроде), сам все расскажет и ответит на любой ваш вопрос более подробно.
Я ставил его эмули на Mazda 6 2006 г., на BMW X5 2004 6 цил (оба ката развалились на обоих банках), Ford focus 2 2007г. На Mitsubishi Lancer 9, Getz 1,3L, Elantra 1,6, Accent 1,6, Chevrolet lanos 8v - второй дк убирал чиптюнингом. Про эмуляторам 2 ДК на kia и Hyundai не скажу, на этих авто сегмент клиентов ездит, которые делают круглые глаза на любую названную цену. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
#30087
Я и имел ввиду сделать сигнал таким как он был при исправном катализаторе. Ведь если пробить кат сигнал на нем будет таким же как и на первом датчике, поэтому и опускаем амплитуду сигнала на уровень не более 0,4 В. В данный момент интересуют Хундай Гетц, Соната, Киа Спортейж ну и вообще все кия и хундаи Про Гетц и Спортэйдж не скажу, но Сонаты и Опирусы - это ж..па в плане эмуляции ката, по крайней мере с моими устройствами, которые успешно работают на других системах. О простом поднятии или снижении сигнала второго ДК, не может быть и речи, иначе через 30 мин работы в реальных условиях получишь активный код, который звучит, примерно "застревание сигнала 2 ДК в богатой\бедной смеси". Появляется латентным после торможения двигателем или длительном мощностном обогащении (более 5 сек). Поэтому, в этих режимах сигнал второго ДК должен повторять сигнал первого, а в стационарных "тупить" его. Задача эмулятора - распознать эти режимы. |
#30094
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Какие именно алгоритмы проверки 2 ДК существуют? Вот немного, почитай... Прикрепленные файлы
#30106
![]() Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я и имел ввиду сделать сигнал таким как он был при исправном катализаторе. Ведь если пробить кат сигнал на нем будет таким же как и на первом датчике, поэтому и опускаем амплитуду сигнала на уровень не более 0,4 В. В данный момент интересуют Хундай Гетц, Соната, Киа Спортейж ну и вообще все кия и хундаи Постучи в личку CTlab у него есть решение. |
#30108
Постучи в личку CTlab у него есть решение. у него дорого, лучше на адакте тогда -------------------- +7 917 906 5555
#30131
На смс продают эмули автора с Волгограда, так что и там можно описание почитать и цены посмотреть, вот только с автором не пообщаться там.
Если хочешь посмотреть что за штука этот эмуль, приезжай в гости покажу (но не продам), осталось два эмуля, ждут дозревания клиентов (заказывал под них). -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
#30145
На смс продают эмули автора с Волгограда, так что и там можно описание почитать и цены посмотреть, вот только с автором не пообщаться там. Если хочешь посмотреть что за штука этот эмуль, приезжай в гости покажу (но не продам), осталось два эмуля, ждут дозревания клиентов (заказывал под них). может фотки внутренностей дашь, в личку например. Не ехать же в Йошкар Олу что бы посмотреть ![]() На адакте посмотрел описание.... вроде все продумано. Честно говоря я думал что все проще, а сейчас чем глубже в эту тему лезу, тем все более усложняется Отредактированно liberty75 - 29.12.2009, 23:28
#30189
![]() Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у него дорого, лучше на адакте тогда что бы судить дорого или дешево нужно знать,...а не просто болтать, незнаешь спроси -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
#30193
Точно, не веришь потрогай и посмотри ;)
#30229
что бы судить дорого или дешево нужно знать,...а не просто болтать, незнаешь спроси А что я не правильно сказал? на сайте цена висит 5179 rub. (СTLab), на адакте около 1500 р, что тут дорого а что дешевле трудно догадаться? Можно конечно предположить что тот что за 5179 чем то лучше и подходит для определенных моделей для которых 1500 р не подходит, но если на авто можно поставить и тот и другой ясное дело не зачем переплачивать.... Если я клиенту который ездит на хундай акцент озвучу цену 5179 р только за блок эмулятора он убежит сразу без оглядки. Еще раз повторюсь: я не говорю что у СTLab плохие эмуляторы, они просто дороже.... P.S. С Новым Годом! -------------------- +7 917 906 5555
#30234
Ну нет же, ниже 5-6 тыс не надо цену ставить, при цене ката от 30 до 60 тыс в среднем.
1 из 4»
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
19.6.2024, 17:36 Посл. ответ от Vasilich |
18.6.2024, 21:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 23.6.2024, 4:35 |
