10.8.2010, 11:13
#42765
Подскажите как проверить работоспособность и в чем отличие ДМРВ на Volvo S80, он такойже как на ВАЗ 2110(12) Bosh? вот только объъемы у движков разные, но впринципе работают и там и там.
сей девайс всем знаком. |
5.3.2011, 21:20
#52473
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 27 раз |
Ставил вазовский на Volvo S80, распиновка раземов одинаковая. Авто работало нормально.
5.3.2011, 22:03
#52478
Достоверно проверить можно только осцилографом или подменой.
8.3.2011, 13:34
#52627
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот здесь очень познавательная тема по ДМРВ: http://www.quantexlab.ru/communication/for...4&PAGEN_1=1
9.3.2011, 0:29
#52655
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Нормальный сканер + параметры АЦП. Если есть сомнения в глюках расходомера тест-драйв - привязка в графике параметров, кто хочет ослика повесить - вешает (ну я думаю мало таких осталось). Подменой - это и в гаражах кулибины смогут, а наша задача думать, отличать, ставить диагноз и соот-но зарабатывать.
P.S. был у меня давно случай: жалоба на 220-м - авто тупит - час моего траханья (правда с не очень толковым оборудованием, было давно) - клиенту: по-ходу придеться доехать до сервиса (подозрения на расходомер) - звонит брату - брат ему: да в Краснодаре я менял эту штуку - расходомер от 10-ки оказался. Поставил от MB вопросы отпали. Да Quantex когда-то юзал в качестве мотор-тестера, сейчас посмотрел - да... |
9.3.2011, 9:06
#52658
На выходе 1В., и время поднятия напряжения на выходе до 1В. во время включения осциллографом.
14.3.2011, 1:21
#52955
Подскажите как проверить работоспособность и в чем отличие ДМРВ на Volvo S80, он такойже как на ВАЗ 2110(12) Bosh? вот только объъемы у движков разные, но впринципе работают и там и там. сей девайс всем знаком.«Вложение JPG» objem dvigatelia ne vazen. etot device schitivaet kolichestvo vozduha prohodiashego cherez nego. |
14.3.2011, 2:23
#52961
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
не всегда можно на диагнозе выявить, были случаи что параметры в норме,а тупит,выручал подменный
9.4.2011, 0:06
#54308
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
objem dvigatelia ne vazen. etot device schitivaet kolichestvo vozduha prohodiashego cherez nego. Важен, но не столько объем движка, сколько диаметр корпуса ДМРВ - меняется скорость потока воздуха, а следовательно и показания датчика. |
10.11.2011, 10:12
#60086
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 19 раз |
Проверка MAF (ДМРВ) осциллографом
27.1.2012, 18:00
#62170
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот поподробней про диагностику датчиков массового расхода воздуха.
31.1.2012, 2:02
#62339
Датчики ДМРВ различаются тарировкой. Если собираетесь менять на вазовский посмотрите номер на считывающем элементе, он отличается от номера на корпусе. Вот данные о различии датчиков с Чиптюнера:
Сегодня, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 18:13 Посл. ответ от andris |
Сегодня, 6:33 Посл. ответ от SOleg |
22.9.2024, 14:19 Посл. ответ от Vagabond |
21.9.2024, 20:54 Посл. ответ от Egorich |
Сейчас: 24.9.2024, 21:17 |
