#109977
![]() Группа: Real User Сообщений: 236 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
Всем привет. Opel Astra H 2007г Z16xer двигатель заводится на холостой ход не выходит, чуть поработает на 500-600 об и глохнет. Заметил два интересных параметра. На включенном зажигании 1) Действительное положение впускного вала 141.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -104.00 СА. На хх 1) Действительное положение впускного вала 135.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -101.00 СА. Отсюда вопрос какие значения должны быть для этого ДВС, как я понял это углы изменения фаз газораспределения. Смотрел launch pro.
Отредактированно RUS-KIA - 12.9.2015, 11:53
1 из 5»
#109978
![]() Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем привет. Opel Astra H 2007г Z16xer двигатель заводится на холостой ход не выходит, чуть поработает на 500-600 об и глахнет. Заметил два интересных параметра. На включенном зажигании 1) Действительное положение впускного вала 141.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -104.00 СА. На хх 1) Действительное положение впускного вала 135.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -101.00 СА. Отсюда вопрос какие значения должны быть для этого ДВС, как я понял это углы изменения фаз газораспределения. Смотрел launch pro. Мне кажется далеко полез... посмотри наличие бензина и давление в рампе. Почему-то это "модно" в последнее время |
#109980
Мне кажется далеко полез... посмотри наличие бензина и давление в рампе. Почему-то это "модно" в последнее время Давление топлива в норме, бензин отличный. Система зажигания исправна. Система изменения геометрии впускного коллектора работает, судя по управлению исполнительным механизмом в сканере. Забыл написать ошибок нет. Отредактированно darck2008 - 13.12.2015, 17:47
#109981
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Невероятно далеко полез!
#109989
![]() Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 88 раз ![]() |
нужно идти от простого к сложному !!выхлоп есть?
#109991
нужно идти от простого к сложному !!выхлоп есть? Есть! Промой воздушную заслонку, сделай адапиацию. Чистая. С открытой крышкой маслозаливной горловины не пробовали заводить? Нет не пробовал, а в чем прикол? |
#109994
![]() Группа: Real User Сообщений: 750 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
#109995
![]() Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
#110002
![]() Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 484 раза ![]() |
Прикол в клапане вентиляции картерных газов. Вполне может быть.
#110005
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза ![]() |
Ещё немного.... и вылечим.Я тоже за выхлоп. Выкрути первый лямбда зонд и запусти без него.
#110006
Хорошо завтра попробую.
#110007
Ещё немного.... и вылечим.Я тоже за выхлоп. Выкрути первый лямбда зонд и запусти без него. +100500
#110008
Прикол в клапане вентиляции картерных газов. Вполне может быть. Может, но не до такой степени же. |
#110009
Это OPEL- всё может быть.
#110010
с убитым клапаном вентиляции картерный газов спокойно заводятся и
#110011
Там не долго проверить, хуже не будет. Но ставлю на катик.
1 из 5»
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 10:21 |
