26.11.2013, 21:57
#74152
плиз хелп!на катушке есть искра,бегунок,крышка,провода,свечи новые.ехала-ехала,пару раз дернулась,и приказала долго жить!ваще ничего не понимаю,думаю если комутатор или датчик холла накрылись,искры вообще бы не было б нигде?
28.11.2013, 17:23
#74305
всмысле невозможны провалы из-за катушки?я так то на нее и не думаю мне кажется может чё с подачей топлива,но вот повышенные обороты исправляются когда ставиш зажигание попозже Секунду! Вдумайтесь в мою фразу, я написал слово "не-возможно" раздельно... Провалы именно из-за вазовской катушки! Ее ставили только для теста! Я бы даже не тестил, а смело новую купил, но я там не присутствую, поэтому сказал, поставьте вазовскую для теста, ездить с ней, будут сюрпризы. Когда придет к вам оригинальная катушка, выставите зажигание и забудете эту историю. |
28.11.2013, 17:29
#74306
все понял!еще раз спасибо!
11.12.2013, 7:39
#74663
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='maksus' date='27.11.2013, 14:20' post='74167']
c16nz............знаю что можно воткнуть девятошный трамблер.............. На этот двигатель больше подходит от НЕКСИИ. |
14.1.2014, 9:46
#76159
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
нормально вазовское на опеля подходит, от датчиков до исполнительных механизмов, вазовское же все копии бош, а на опелях оригиналы, сам долгое время ездил на вазовской катушке проблем не знал, так и продал ту машину, а если парит мозг то либо катушка неисправна, либо проблема не в катушке
Сегодня, 18:34 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 23:43 |
