Opel Vectra A, пропала искра на свечках
 maksus
сообщение 26.11.2013, 21:57
Сообщение #74152
плиз хелп!на катушке есть искра,бегунок,крышка,провода,свечи новые.ехала-ехала,пару раз дернулась,и приказала долго жить!ваще ничего не понимаю,думаю если комутатор или датчик холла накрылись,искры вообще бы не было б нигде?
1 из 4>»
 SHaG
сообщение 26.11.2013, 22:05
Сообщение #74153
Спасибо сказали: 33 раза
Искра, бензин, компрессия и правильно выставленные метки. И ещё ремень нужно посмотреть.
 maksus
сообщение 26.11.2013, 22:10
Сообщение #74154
форсунка работает,компрессия в среднем 11 ед.о каких метках речь?и при чем ремень???
 SHaG
сообщение 26.11.2013, 22:12
Сообщение #74155
Я назвал все причины при которых двигатель работает. А вы смотрите чего у вас нет.
 maksus
сообщение 26.11.2013, 22:14
Сообщение #74156
да как раз все есть кроме первого!поэтому и спросил,надеялся на помощ!
 SHaG
сообщение 26.11.2013, 22:19
Сообщение #74157
А что из этого первое?
 maksus
сообщение 26.11.2013, 22:22
Сообщение #74158
искры на свечех нет
 SHaG
сообщение 26.11.2013, 22:29
Сообщение #74159
Если на катушке есть искра и она приходит на крышку трамблера, а с крышки не уходит, то она исчезает в её недрах. Как вариант пробита крышка или пробит бегунок. Чудес на свете не бывает
сообщение 27.11.2013, 3:18
Сообщение #74161
Цитата(maksus @ 26.11.2013, 23:10) *
и при чем ремень???
А при том.. Если на ремне срезало зубья или он порвался, то на катушке будет искра, а с трамблера уже нет..
Нужно минимум убедиться, что распредвал крутится. Это одна из причин, судя по вашим симптомам, как машина умерла, и что потом. И судя потому, что она у вас еще пару раз дергалась, у вас вероятно коробка механика, что спровоцировало кручение колена и подачи искры уже не в такт, до тех пор, пока не выжали сцепление или не включили нейтраль.. Естественно гадать на кофейной гуще сложно, могут быть и другие варианты. Все последовательно нужно смотреть.
 SHaG
сообщение 27.11.2013, 6:37
Сообщение #74162
У меня один раз лопнул распревал пополам. Ремень крутился, а бегунок стоял на месте. Это было на Нексии с Опелевским двигателем.
 segun
сообщение 27.11.2013, 7:36
Сообщение #74163
Спасибо сказали: 8 раз
а если бы срезало зубья то не было бы 11
 Rus07
сообщение 27.11.2013, 8:07
Сообщение #74164
Спасибо сказали: 9 раз
Удосужились бы указать тип двигателя. Механика вроде в порядке, раз форсунка одна и стоит холл, топливо есть, а значит ДПКВ нема вообще. Все крутится и вертится. Смотри коммутатор, катушку и бегунок.
сообщение 27.11.2013, 11:50
Сообщение #74166
А вот не поверишь, я такое встречал. Распред не крутится, а компрессия есть, правда не во всех цилиндрах. Интересно, сколько горшков замерял топикстартер. Если один, то распред мог так "удачно встать".
Если "холл" в трамблере, то да, механика в порядке, ну кроме проскока ремня. Но на сколько помню, стоит датчик колена, как на жигулях, в коробке. Возможно есть и другие варианты, нужно знать тип двигателя.
Вот кстати Датчик коленвала
Отредактированно Saveliy - 27.11.2013, 12:03
 maksus
сообщение 27.11.2013, 12:20
Сообщение #74167
c16nz.ремень не провернуло,и ничего там не перескакивало,крышка трамблера и бегунок абсолютно новые,и не в одном экземпляре.при включении зажигания срабатывает реле бензанасоса и форсунка,а искра есть только с катушки!еще вопрос,знаю что можно воткнуть девятошный трамблер,незнаю как подключать его,провода то другие,и помоему там их меньше,и комутатор там на кузове,как провода подключать?
сообщение 27.11.2013, 12:39
Сообщение #74168
А катушка в одном экземпляре? И как проверяете на искру?
 maksus
сообщение 27.11.2013, 12:41
Сообщение #74169
катушка одна,родная походу,а проверяю просто в провод свечу вставляю и на корпус
в провод с катушки
1 из 4>»
  Сейчас: 23.11.2026, 3:30
