10.3.2016, 18:49
#221629
Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день!
Приборная панель 4B0920900R MM. Некорректно отображает данные(Спидометра, тахометра уровня топлива в баке и т.д.). Возможно ли поставить вместо бензиновой приборной панели дизельную? Прикрепленные файлы
22.3.2016, 17:20
#222985
Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза |
coded новый чип ложешь? ТОЛЬКО НОВЫЙ! Обходчики убери... Без чипа статус глянь...0 Engine (ECM) responds ?????
Отредактированно danis11 - 22.3.2016, 17:27
22.3.2016, 17:23
#222986
новый чип ложешь? ТОЛЬКО НОВЫЙ! Пробовал старые т.к. якобы 1 раз привязываются |
22.3.2016, 17:43
#222989
!!!!!!!! Ладно буду искать чипы megamos 48. Они должны быть подготовленными? Пробовал адаптировать приборную панель как писал Solberg. Ввожу логин моторника, вхожу в адаптацию, читаю 50 канал меняю тестовое значение 32000 на пин новой приборки и пишет Adaptation Not OK |
22.3.2016, 17:48
#222991
ТОЛЬКО НОВЫЙ! Ну а я чем говорил.. :) Номер панели же есть в теме. |
22.3.2016, 18:17
#222999
Adaptation Not OK Первым делом вяжем ключи, потом остальное....Номер панели же есть в теме. И что, юзери должны в догадках теряться, или ЗНАТЬ с головы все номера? Мне лично по винтику номер панели, пока это не связано с моей работой... Из за этого и есть правила оформения тем... |
22.3.2016, 18:21
#223000
Ладно буду искать чипы megamos 48. Они должны быть подготовленными? Пробовал адаптировать приборную панель как писал Solberg. Ввожу логин моторника, вхожу в адаптацию, читаю 50 канал меняю тестовое значение 32000 на пин новой приборки и пишет Adaptation Not OK Логично. Ключи то она не подхватила. -------------------- VAG наше все.
22.3.2016, 18:27
#223002
Из за этого и есть правила оформения тем.. Все условия и описания проблемы в теме выполнены. |
22.3.2016, 19:51
#223036
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Чипы не нужны новые если есть те которые заводили машину на MM щитке. Дайте дамп моторника, я сделаю синхру. Если есть чем прочитать ID ключа - тоже дайте, сразу в дамп уложу. Хватит заниматься онанизмом с машиной которая делается за 15 минут с перекурами. Дампы поправлю БЕСПЛАТНО
22.3.2016, 19:58
#223038
В обоих дампах что лежат в теме есть 50й канал. Это прекрасно видно в дампе. Ждем дамп моторного, синхра будет.
22.3.2016, 20:06
#223040
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз |
Прописать новый чип, это самый быстрый и простой способ, если не знаешь, как сделать перенос данных. Но если есть, кто поможет, то зачем ковыряться с чипами в ключах?)
22.3.2016, 21:27
#223043
. Хватит заниматься онанизмом с машиной которая делается за 15 минут с перекурами. Главный итог всего топика |
23.3.2016, 8:16
#223055
23.3.2016, 14:44
#223068
Пин теперь как и в моторнике. 5022. Родные ключи должны лечь. Дамп моторника с включенным иммо.
Отредактированно Zaebasto - 23.3.2016, 14:47
23.3.2016, 19:55
#223086
Помогло?
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 5:01 |
