#221629
![]() Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Добрый день!
Приборная панель 4B0920900R MM. Некорректно отображает данные(Спидометра, тахометра уровня топлива в баке и т.д.). Возможно ли поставить вместо бензиновой приборной панели дизельную? Прикрепленные файлы
#222985
![]() Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза ![]() |
coded новый чип ложешь? ТОЛЬКО НОВЫЙ! Обходчики убери... Без чипа статус глянь...0 Engine (ECM) responds ?????
Отредактированно danis11 - 22.3.2016, 17:27
#222986
новый чип ложешь? ТОЛЬКО НОВЫЙ! Пробовал старые т.к. якобы 1 раз привязываются |
#222989
!!!!!!!! Ладно буду искать чипы megamos 48. Они должны быть подготовленными? Пробовал адаптировать приборную панель как писал Solberg. Ввожу логин моторника, вхожу в адаптацию, читаю 50 канал меняю тестовое значение 32000 на пин новой приборки и пишет Adaptation Not OK |
#222991
ТОЛЬКО НОВЫЙ! Ну а я чем говорил.. :) Номер панели же есть в теме. |
#222999
Adaptation Not OK Первым делом вяжем ключи, потом остальное....Номер панели же есть в теме. И что, юзери должны в догадках теряться, или ЗНАТЬ с головы все номера? Мне лично по винтику номер панели, пока это не связано с моей работой... Из за этого и есть правила оформения тем... |
#223000
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 245 раз ![]() |
Ладно буду искать чипы megamos 48. Они должны быть подготовленными? Пробовал адаптировать приборную панель как писал Solberg. Ввожу логин моторника, вхожу в адаптацию, читаю 50 канал меняю тестовое значение 32000 на пин новой приборки и пишет Adaptation Not OK Логично. Ключи то она не подхватила. -------------------- VAG наше все.
#223002
Из за этого и есть правила оформения тем.. Все условия и описания проблемы в теме выполнены. |
#223036
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз ![]() |
Чипы не нужны новые если есть те которые заводили машину на MM щитке. Дайте дамп моторника, я сделаю синхру. Если есть чем прочитать ID ключа - тоже дайте, сразу в дамп уложу. Хватит заниматься онанизмом с машиной которая делается за 15 минут с перекурами. Дампы поправлю БЕСПЛАТНО
#223038
В обоих дампах что лежат в теме есть 50й канал. Это прекрасно видно в дампе. Ждем дамп моторного, синхра будет.
#223040
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Прописать новый чип, это самый быстрый и простой способ, если не знаешь, как сделать перенос данных. Но если есть, кто поможет, то зачем ковыряться с чипами в ключах?)
#223043
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
. Хватит заниматься онанизмом с машиной которая делается за 15 минут с перекурами. Главный итог всего топика ![]() |
#223055
#223068
Пин теперь как и в моторнике. 5022. Родные ключи должны лечь. Дамп моторника с включенным иммо.
Отредактированно Zaebasto - 23.3.2016, 14:47
#223086
Помогло?
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 4:54 |
