28.5.2013, 19:15
#70978
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Здавствуйте.
принесли приборку на ней хоть с выключеным, хоть с включеным зажиганием постоянно горит четыре диода подушки безопасности, контроль стабилизации, АБС и тормозные колодки, и больше ничего не работает, проверил на разъем постоянно подается напряжение 12 вольт, а при включении зажигания больше ничего не подается. Приборка магнети марели 4F0 920 900 L. подскажите, в чем может быть проблема. |
1 из 3»
28.5.2013, 19:20
#70980
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2030 раз |
То есть проще говоря, при включении и выключении зажигания никаких изменений на щитке?
28.5.2013, 19:31
#70981
Да только горят постаянно эти четыре диода, у меня подозрение что полител проц
Отредактированно cardenal - 28.5.2013, 19:33
28.5.2013, 20:00
#70983
Да только горят постаянно эти четыре диода, у меня подозрение что полител проц Не факт. Попробуй для проверки залей любой файл от такого щитка в еепром и поставь на машину. Вполне может заработать, только пробег будет error. Не забудь сохранить оригинальный еепром на всякий случай. |
28.5.2013, 20:11
#70985
проблема только в одном где взять прошивку
28.5.2013, 20:18
#70986
29.5.2013, 11:48
#71007
спасибо сейчас попробую
29.5.2013, 12:24
#71008
... проверил на разем постоянно подается напряжение 12 вольт, а при включении зажишания больше ни чего не подается. т. е на приборку не поступает второго питания, при вкл. зажигания? |
29.5.2013, 12:54
#71010
т. е на приборку не поступает второго питания, при вкл. зажигания? А там не по кану управление включением разве? |
29.5.2013, 13:54
#71011
попробывал поменять прошивку тоже самое, горят четыре диодаjava script:add_smilie(":icon_traurig:","smid_59"), я думаю по кану включяется, потому что там всего один стабилизатор TLE4278 и на него подается постоянно напряжение а замок EZS
Отредактированно cardenal - 29.5.2013, 14:03
29.5.2013, 14:00
#71012
попробывал поменять прошивку тоже самое, горят четыре диодаjava script:add_smilie(":icon_traurig:","smid_59") Вы с какого браузера отправляете сообщения? Может у вас выключен javascript, что вместо смайлов фигня какая-то |
29.5.2013, 14:04
#71013
Тогда еще у народа нужно уточнить, как себя ведет приборка на столе. Может она включается по CAN и тогда проблема в самой машине возможно? Чтобы на этих моделях умирал проц не слышал. Вот на предыдущих кузовах это обычное явление.
29.5.2013, 14:08
#71014
Мне только не дает пакоя почему горят диоды, если бы не работала, тогда не работало ничего
29.5.2013, 14:22
#71015
Мне только не дает пакоя почему горят диоды, если бы не работала, тогда не работало ничего Диоды могут гореть в силу специфики разводки платы и могут гореть независимо от работоспособности камня, более того, скорее всего, чтобы их погасить, процессор должен подать землю на диоды или наоборот, но он этого не делает. Главная задача сейчас выяснить, как себя ведет нормальная приборка "на столе". |
29.5.2013, 14:27
#71016
подключил ведет также, горят четыре диода
29.5.2013, 14:46
#71017
Дайте посмотреть на пины подключения на столе?
1 из 3»
Сегодня, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 18:13 Посл. ответ от andris |
Сегодня, 6:33 Посл. ответ от SOleg |
22.9.2024, 14:19 Посл. ответ от Vagabond |
21.9.2024, 20:54 Посл. ответ от Egorich |
Сейчас: 24.9.2024, 21:20 |
