21.11.2013, 16:30
#73966
Кто знает, как заменить в Audi Q7 2007 обычные 21w лампы дневного света на светодиодные?
В фарах дневного света стоят обычные лампы, и если лампочку вытащить, то с разъема система отключает питание и выводит ошибку на дисплей. Пока не выключишь зажигание и заново не включишь, система больше не подаст питание на лампу. Т.е. система "на лету" проверять состояние ламп не может. Короче, проблема: нужно установить светодиодные лампы, но без нагрузочного резистора. Может что в прошивке модуля комфорта поправить или какую адаптацию ввести? Я еще не смотрел, но может есть решение, кто сталкивался? В принципе тема должна быть избита. |
17.12.2013, 2:18
#74819
А по фигу, как он определяет, главное другое, отключить в драйвере это невозможно, да по ходу это уже и не нужно, мой совет выше этот вопрос обходит и в итоге ни ошибки, ни самого отключения не происходит. Причем я проверял на замыкание, в этом случае драйвер справляется, и на табло вылезает ошибка. То, что нужно! «Вложение png» Как я понял проблемма моргания при выключенных ходовых огнях то осталась или нет. |
17.12.2013, 2:22
#74820
Как я понял проблемма моргания при выключенных ходовых огнях то осталась или нет. Так я же и говорю, чтобы эту проблему решить, нужно сделать задержку, и не важно, ходовые огни это или нет. Так происходит на всех выключенных лампах, будь то габаритки, дневной свет, передние или задние. |
17.12.2013, 2:30
#74821
Так я же и говорю, чтобы эту проблему решить, нужно сделать задержку, и не важно, ходовые огни это или нет. Так происходит на всех выключенных лампах, будь то габаритки, дневной свет, передние или задние. Посмотрел datasheet и только щас понял, при отсутствии нагрузки драйвер посылает логический ноль или единицу на проц и тот в свою очередь убирет сигнал с драйвера на включение этой лампы. Правильно? Или это делает сам драйвер, а выход статус просто выставляет ошибку на панели? |
17.12.2013, 2:30
#74822
Как я понял проблемма моргания при выключенных ходовых огнях то осталась или нет. Этой проблемы по сути уже нет, физически еще есть, но я все проверил и оттестил, и все работает так, как мне нужно. Теперь хочу окультурить и добить вопрос на постоянной основе в более элегантной или простой форме, реализовав задержку. Там где есть разъемы, например под капотом, я поставил пока диммеры своего производства, в них уже встроена задержка, а вот габаритки в бампере я так не могу сделать, по той причине, что не хочу рвать проводку, да и грязь там. Да, все горит, часть работ я сделал, и в бампере они пока моргают, но меня это не смущает. И раз буду мутить с задержкой в блоке, то потом и диммеры с фар сниму, в них не будет уже надобности. |
17.12.2013, 2:31
#74823
Посмотрел datasheet и только щас понял, при отсутствии нагрузки драйвер посылает логический ноль или единицу на проц и тот в свою очередь убирет сигнал с драйвера на включение этой лампы. Правильно? Да :) |
17.12.2013, 8:03
#74825
Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 25 раз |
8 пин, лампа левой фары дальнего света... У меня вроде нет такой Это наверное от старой фары распин. пока нашел эту, взможно этот пин на твоем авто пустой т.к. у тебя биксинон ещё поищу может где проглядел |
17.12.2013, 11:34
#74833
пока нашел эту, взможно этот пин на твоем авто пустой т.к. у тебя биксинон ещё поищу может где проглядел Гляну разъем, мож там и провода нет, но на плате пин к драйверу идет. |
17.12.2013, 20:01
#74861
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Гляну разъем, мож там и провода нет, но на плате пин к драйверу идет. Уф, а что все-таки решили с ШИМом? Чего-то я не вкурил... |
17.12.2013, 20:14
#74863
пока нашел эту, взможно этот пин на твоем авто пустой т.к. у тебя биксинон Верно! Гнездо пустое! Этот контакт у меня не используется. Уф, а что все-таки решили с ШИМом? Чего-то я не вкурил... А что с ним решать, можно свою частоту задать, отключить совсем (сделать линейку) или вполне пойдет кондер от 220мкф и выше. Как душе угодно, я уже все просек с этим блоком. Тут же помимо ШИМ пара других проблем еще, которые обсуждали. |
17.12.2013, 20:45
#74864
Верно! Гнездо пустое! Этот контакт у меня не используется. А что с ним решать, можно свою частоту задать, отключить совсем (сделать линейку) или вполне пойдет кондер от 220мкф и выше. Как душе угодно, я уже все просек с этим блоком. Тут же помимо ШИМ пара других проблем еще, которые обсуждали. В четверг в 10.00 у меня будет Q7 с моргающими задними фарами. Попробую сделать задержку как ты писал выше и отключу статус. |
17.12.2013, 20:47
#74865
В четверг в 10.00 у меня будет Q7 с моргающими задними фарами. Попробую сделать задержку как ты писал выше и отключу статус. Если что, пиши, пару секретов будет. |
17.12.2013, 20:53
#74866
Если что, пиши, пару секретов будет. На это и рассчитываю, пока тема свежая что нибудь да подскажут. |
19.12.2013, 11:20
#74914
На это и рассчитываю, пока тема свежая что нибудь да подскажут. Ну и как дела, приехал клиент? |
19.12.2013, 12:14
#74915
Ну и как дела, приехал клиент? Да приехал, разобрал блок J393 там стоит драйвер vnd830eh сейчас всё проверю осциллографом и напишу драйвер отвечает за правый поворот и что-то ещё. |
19.12.2013, 12:18
#74917
Да приехал, разобрал блок J393 там стоит драйвер vnd830eh сейчас всё проверю осциллографом и напишу «Вложение jpg» драйвер отвечает за правый поворот и что-то ещё. Глянул даташит, смысл тот же, только двухканальный. Так а вы же габариты вроде хотели или лампы поворотов тоже? |
Сегодня, 9:43 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 12:55 |
