#281666
![]() Группа: Real User Сообщений: 599 Спасибо сказали: 51 раз ![]() |
Ребят подскажите что смотреть машина после запуска через 30-40 секунд сваливается в ошибку перегрев мотора, оба датчика температуры проверены, байпасный клапан у акпп сопротивление 10 ом шевелится при подаче питания, подключаю вместо него лампочку загораетсяВот что по диагнозе вылазит, хотя снимаю с клапана фишку ошибки теже машина сразу перестает ехать
#281671
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
http://fkclub.ru/forum/search.php?keywords=p1299
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=5707&p=676679&hilit=p1299#p676679 P1299 - это уже перегрев головки. он уже произошел и сработала защита https://www.drive2.ru/b/493243666073125291/#comments Прикрепленные файлы
#281674
Но физически мотор холодный тоесть на улице -10 заводишь через минуту ошибка
#281682
уровень антифриза в норме ?
байпас меняли давно ? |
#281690
Антифриз в норме в бачке (но я и датчика не увидел отслеживающий его) байпасные клапана не меняли, но я подавал напряжение туда слышно как работает испольнительный механизм и сопротивление в норме
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 9:32 |
