#83679
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Привет.
Ford Mondeo mk3 2006 года. Машина с навигацией, управление радио, печкой и кондиционером в се на одном дисплее. Главня плата сгорела, нашли с разборки такой же, при включении на дисплее появляется сообщение неправель ны сеийный номер свя житесь с деллером. Диллеры не уверены на 100% что смогут адаптировать , сказали привезите посмотрим. В нутри Моторола 9s12dg256 если ее перепаять из родного блока в новый , или EEprom перелить. Это решит проблему?? |
#83717
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
Привет. Ford Mondeo mk3 2006 года. Машина с навигацией, управление радио, печкой и кондиционером в се на одном дисплее. Главня плата сгорела, нашли с разборки такой же, при включении на дисплее появляется сообщение неправель ны сеийный номер свя житесь с деллером. Диллеры не уверены на 100% что смогут адаптировать , сказали привезите посмотрим. В нутри Моторола 9s12dg256 если ее перепаять из родного блока в новый , или EEprom перелить. Это решит проблему?? перелить епром наверное будет достаточно . |
#83723
![]() Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
Привет. Ford Mondeo mk3 2006 года. Машина с навигацией, управление радио, печкой и кондиционером в се на одном дисплее. Главня плата сгорела, нашли с разборки такой же, при включении на дисплее появляется сообщение неправель ны сеийный номер свя житесь с деллером. Диллеры не уверены на 100% что смогут адаптировать , сказали привезите посмотрим. В нутри Моторола 9s12dg256 если ее перепаять из родного блока в новый , или EEprom перелить. Это решит проблему?? по хорошему можно мотороллу и еепромку перелить . вот тогда будет думаю всё окей. |
#83771
Radio i klima zarabotali, CD player error. Probyval rodnoi i privezennyi s razborki. Hozjain ne pomnit toze rabotal ranshe u nego ili net.
Сегодня, 12:47 Посл. ответ от Ярослав |
Вчера, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 29.6.2024, 12:58 |
