#104992
![]() Группа: Real User Сообщений: 750 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Привезли на осмотр. Дымит, хозя говорит что когда покупал, сказали что это "фильтр частиц". По диагнозе в моторнике ошибка P2BAC
Это EGR? Куда смотреть? Прикрепленные файлы
#105548
![]() Группа: Real User Сообщений: 799 Спасибо сказали: 209 раз ![]() |
а что тестера нет? кстати предохранитель может ещё.
#105549
а что тестера нет? кстати предохранитель может ещё. Все проверю, думаю надо будет другую покупать. -------------------- |
#105608
![]() Группа: Real User Сообщений: 500 Спасибо сказали: 89 раз ![]() |
Все проверю, думаю надо будет другую покупать. Как не крути а автоком не для данного авто , тем более что по месту тебе прикупить старуху как в стенку плюнуть, при том определись с дымом, белыи - мало соляры, сизыи - масло жрет , черныи - недодув скорее всего , либо форсы льют, если форсы льют - снимать и на проверку ( если отправишь в Leiridiesel полюбому наипут как целку, спрашиваи кто в теме пусть советуют кто не гонит)..... При том всем из темы я понял что ему физически удалили фап а програмно фига??? Если так то стукни в личку состыкую с человечком кто тебе граммотно фап и егр придушит (palmela)..... P/S. Повторюсь, автокомом ты граммотно не поставишь диагноз данному авто...... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
#105609
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
Как не крути а автоком не для данного авто , тем более что по месту тебе прикупить старуху как в стенку плюнуть, при том определись с дымом, белыи - мало соляры, сизыи - масло жрет , черныи - недодув скорее всего , либо форсы льют, если форсы льют - снимать и на проверку ( если отправишь в Leiridiesel полюбому наипут как целку, спрашиваи кто в теме пусть советуют кто не гонит)..... При том всем из темы я понял что ему физически удалили фап а програмно фига??? Если так то стукни в личку состыкую с человечком кто тебе граммотно фап и егр придушит (palmela)..... P/S. Повторюсь, автокомом ты граммотно не поставишь диагноз данному авто...... Програмно всё удаленно. |
#105611
Сегодня привезли ее еще раз. Как бы там не было, масса на лямбде не звонится. Поменяю и тогда увидем что будет по ошибкам. По моторнику я понял что там тыщ так 60 назад делали резет.
Значит полюбому форсы подуставшие. Дым больше черный чем сизый. -------------------- |
#105612
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
Сегодня привезли ее еще раз. Как бы там не было, масса на лямбде не звонится. Поменяю и тогда увидем что будет по ошибкам. По моторнику я понял что там тыщ так 60 назад делали резет. Значит полюбому форсы подуставшие. Дым больше черный чем сизый. При таком раскладе, либо переизбыток топлива, либо нехватка воздуха, что в итоге почти тоже самое, не правильно сгоревшее топливо. Смотрите параметры. В вашкм случае если есть ошибки, то надо испавить. а потом тест драйв. Отредактированно vidamotors - 7.6.2015, 2:17
#105617
"масса на лямбде не звонится" это как так
![]() Отредактированно dima-sid - 7.6.2015, 9:44
#105623
"масса на лямбде не звонится" это как так ![]() Ну массы нет со штекера лямбды до ее же корпуса -------------------- |
#105624
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
Ну массы нет со штекера лямбды до ее же корпуса Она и не должна звониться на корпус, на корпус звонились старые, трёх проводные лямбды которые ставили ещё в девяностых годах прошлого века на Saab и Volvo, может и ещё куда сейчас не помню. |
#105627
Уточнение: лямбды бывают трех и четырех проводные. И те и другие ставились на все марки авто, т.к. в основном массовый производитель этого датчика один, а также универсальнось датчика. Закономерно, что звонятся на массу только датчики с тремя проводами, ибо корпус и выполняет функцию четвертого провода. В целом, отдельная масса по проводу надежнее, чем корпусная, но тем не менее производятся и устанавливаются оба типа датчика до сих пор.
#105628
![]() Группа: Real User Сообщений: 806 Спасибо сказали: 161 раз ![]() |
читаю и не нарадуюсь, первый опыт с дымлением дизеля....... ФИЛЬТР воздушный был причиной, сейчас с улыбкой
пы сы По стару не в параметрах расходомер - ну не в зеленой и ппц.... грязь в патрубке до фильтра (воздушного) Отредактированно alexir - 7.6.2015, 19:11
#105631
читаю и не нарадуюсь, первый опыт с дымлением дизеля....... ФИЛЬТР воздушный был причиной, сейчас с улыбкой пы сы По стару не в параметрах расходомер - ну не в зеленой и ппц.... грязь в патрубке до фильтра (воздушного) не все понял, но с воздушным фильтром все в порядке. Без него я тоже заводил. вот фото моего штекера с лямбды... вы все говорите о 3х и 4х поводках... но у меня их 5 подскажите тогда что в моем случаи должно звониться и как ![]() Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 7.6.2015, 20:33
#105632
без обид бывает на поверхности, а почему все уперлось в кислородник то
вернемся к камазам почему дымят... не сгорело топливо(- кислорода) , масло , перебор с топливом ( было на 639 удален EGR и сажевый в софте косяк на перекрестке включалась реген. в облаке не видно было даже высотки наши маленькие не то что машины) Отредактированно alexir - 7.6.2015, 20:27
#105633
без обид бывает на поверхности, а почему все уперлось в кислородник то вернемся к камазам почему дымят... не сгорело топливо(- кислорода) , масло , перебор с топливом ( было на 639 удален EGR и сажевый в софте косяк на перекрестке включалась реген. в облаке не видно было даже высотки наши маленькие не то что машины) Еще до удаление сажи и егр, у егр была ошибка указывабщая как я понял, именно на него (да да да... без стара нельзя точно сказать...) ну вот и после всей этой истории ошибка висит указывающая тоже на него. Киньте мне разпиновку... проверю тестером и некоторые вопросы отпадут. Пы.сы. Привезут еще один мерс и я покупаю старуху -------------------- |
#105634
так по EGR ошибки там просто должны быть)))) шутка, а по распиновке - широкополосника там вроде как быть не должно а вот в штеккере есть какая то замута...
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 9:16 |
