#223836
![]() Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 59 раз ![]() |
Всем привет притащили спринтер 906 646 двигатель нет запуска
после горе чиповальщиков пытаюсь залить родной сток не дает иденты . Через рекавери шьет но лампа EDC не загораеться . |
1 из 5»
#223837
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 245 раз ![]() |
Всем привет притащили спринтер 906 646 двигатель нет запуска после горе чиповальщиков пытаюсь залить родной сток не дает иденты . Через рекавери шьет но лампа EDC не загораеться . В BDM лейте сток, хорошо бы знать иденты блока. Фотку стикера выложите. -------------------- VAG наше все.
#223838
#223839
забыл сказать edc16cp31
#223843
забыл сказать edc16cp31 Пробуйте эту. Прикрепленные файлы
#223845
#223846
Лейте по обд кессом. По обд кесс не может идентифицировать зависает ща на втором ноуте винду поменяю попробую галетой записать |
#223848
По обд кесс не может идентифицировать зависает ща на втором ноуте винду поменяю попробую галетой записать Галета по обд КС не считает, хотя фаил ваш 100проц и контролька родная, но все же, пробуйте рекавери с этим файлом в кессе. -------------------- VAG наше все.
#223852
Галета по обд КС не считает, хотя фаил ваш 100проц и контролька родная, но все же, пробуйте рекавери с этим файлом в кессе. через рекавери запись дошла до 100 сказал кесс и дальше тишина |
#223854
через рекавери запись дошла до 100 сказал кесс и дальше тишина Тогда только БДМ -------------------- VAG наше все.
#223858
повезу резать Грейте и сами аккуратно вскрывайте, начинайте с противоположной стороны от радиатора. -------------------- VAG наше все.
#223859
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
а что там резать? феном греешь, и крышку снимаешь .БДМ на глазах
#223861
![]() Группа: Real User Сообщений: 147 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
Пишите катлетой и не партесь Если мерс нашей сборки кесс не работает с таким блоком .
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
#223864
Пишите катлетой и не партесь Если мерс нашей сборки кесс не работает с таким блоком . а что в россии уже делают мерседесы ? ![]() |
1 из 5»
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 9:34 |
