31.3.2016, 10:58
#223836
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 59 раз |
Всем привет притащили спринтер 906 646 двигатель нет запуска
после горе чиповальщиков пытаюсь залить родной сток не дает иденты . Через рекавери шьет но лампа EDC не загораеться . |
5.4.2016, 11:38
#224340
Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
чем лить ктагом или галетой да в общем то без разницы, и тот и тот флэшер зальют флэш полностью! |
5.4.2016, 11:49
#224342
да в общем то без разницы, и тот и тот флэшер зальют флэш полностью! ктаг при идентификации пишет Operation not allowed
5.4.2016, 11:59
#224343
ктаг при идентификации пишет Operation not allowed какой дамп пытаешься заливать? |
5.4.2016, 12:03
#224346
Так пробуй
5.4.2016, 12:05
#224347
Так пробуй так так же и пробую Прикрепленные файлы
5.4.2016, 12:07
#224348
так так же и пробую Я уже на КТАГ грешу он чинский нету распина бдм для галеты ?? у меня в хелпе нету |
5.4.2016, 12:09
#224349
Я уже на КТАГ грешу он чинский нету распина бдм для галеты ?? у меня в хелпе нету хотя DELCO e37 на ура и edc17 взял |
5.4.2016, 12:15
#224352
Я уже на КТАГ грешу он чинский нету распина бдм для галеты ?? у меня в хелпе нету так стандартный распин!!! Отредактированно Alex_vS - 5.4.2016, 12:16
5.4.2016, 12:17
#224354
так стандартный распин!!! то есть кабелем сразу к галете и питание на блок внешнее |
5.4.2016, 12:42
#224357
то есть кабелем сразу к галете и питание на блок внешнее галета на 40 процентах рубит |
5.4.2016, 13:11
#224361
так стандартный распин!!! стандартный распин это что? то что моторола? бош там жеж, в хелпах галеты расписан вполне понятно, галета на 40 процентах рубит если подключил правильно, то не убьёшь никоим образом....пробуй ещё раз, запишется в конце концов...но вообще много странностей в твоей ситуации, |
5.4.2016, 13:22
#224363
галета на 40 процентах рубит стесняюсь спросить конечно, но ВЫ по БДМ точкам впервые работаете? купите себе столик с погопиновыми головками, комплект сейчас 20 доларов на алии стоит. чего там мучаться столько я неврубаюсь, по бдм записать такой блок 3 минуты |
5.4.2016, 13:36
#224366
стандартный распин это что? то что моторола? бош там жеж, в хелпах галеты расписан вполне понятно, если подключил правильно, то не убьёшь никоим образом....пробуй ещё раз, запишется в конце концов...но вообще много странностей в твоей ситуации, в основном работал Ktagom галетой только по обд работал , столик заказал жду . А в галете в хелпе этого блока у меня нету |
Вчера, 17:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.6.2024, 9:11 |
