#91162
![]() Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз ![]() |
Дымит на Холостых очень едкий дым
сажевого нет - кто-то отрезал ![]() пробег 102ткм судя по значениям и дыму я попросил 2 форсунки Теперь установил и прописал - на данный момент они в 3 и 6 цилиндрах и вот такая картина ![]() Прикрепленные файлы
#91169
![]() Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Дымит на Холостых очень едкий дым сажевого нет - кто-то отрезал С такой работой и нет ошибок? При удалении сажи потерли всю маску ошибок. Считать прошивку и по ней искать сток. |
#91174
Сток стоял и проблема была
Но уже не было сажевого и ругалось на него в стоке на дифф давление |
#91176
EGR, расходомер проверял?
#91178
В том то и дело что да
Дыма меньше не становится Не пойму толи форсы в утиль или??? Адаптации так странно выглядят Не понятно... |
#91179
Давление в рампе, на разных оборотах и нагрузках, какое?
Может датчик врет. |
#91194
Давление там на скрине в первом посту
Я сравнивал на аналогичной тачке Только там в барах Прикрепленные файлы
#91197
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Форсунки, дифдавление, заслонки впускного коллектора, и соответсвенно ЕГР
#91198
Но в первую очередь форсунки на стенд
#91199
Забьется одна форсунка, другая начнет лить
#91215
Забьется одна форсунка, другая начнет лить вот и я об этом подумал отвез на стенд - жду |
#91230
Хана форсункам
Заказал видать заправился где-то г..м и не раз |
#91262
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
Не изменят форсунки ничего....с сажевиком видимо удалён и ктализатор, вот и вся причина дымления и вони
#91293
Кат стоит
А насчет не изменят ничего можно будет убедится после установки |
#91386
Красота - дыма нет
Помогло ура ![]() |
Сегодня, 7:20 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 1:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 0:10 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 24.6.2024, 15:01 |
