24.10.2013, 7:25
#73507
Подскажите, как снять приборный щиток (спидометр) на Range Rover Sport 2007 года? Заранее благодарен
11.12.2014, 21:11
#94029
Если еще актуально , надо снять кожух руля , открутить торксы предварительно сдернув нижнюю накладку перед ногами и самое главное снять руль иначе не выходит .
11.12.2014, 21:13
#94030
Если еще актуально , надо снять кожух руля , открутить торксы предварительно сдернув нижнюю накладку перед ногами и самое главное снять руль иначе не выходит . Ты на дату смотрел? |
11.12.2014, 21:37
#94035
11.12.2014, 21:43
#94037
Фиг с ней с датой, а руль то зачем снимать! Чтобы джойстик приделать. |
11.12.2014, 22:01
#94040
Чтобы джойстик приделать. Куда джойстик приделать?? В названии темы вопрос, как снять приборную панель, и руль там не нужно снимать ну ни грамма, щит снизу подтянул и со свистом панель вылетела. |
11.12.2014, 22:07
#94042
Куда джойстик приделать?? В названии темы вопрос, как снять приборную панель, и руль там не нужно снимать ну ни грамма, щит снизу подтянул и со свистом панель вылетела. Савелий джойстик вместо руля. Чтоб водить как в компютере |
10.5.2018, 1:37
#260390
Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Такой же вопрос только машина 2013 года. Нужно снять щиток. Если кто снимал, подскажите пожалуйста.
10.5.2018, 14:41
#260408
Группа: Участник Сообщений: 448 Спасибо сказали: 21 раз |
Ну здесь не только руль снимать а ещё полностью торпедо, лобовое стекло и двигатель немного приподнять а иначе торпедо полностью не снять.
10.5.2018, 14:50
#260411
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
Ну здесь не только руль снимать а ещё полностью торпедо, лобовое стекло и двигатель немного приподнять а иначе торпедо полностью не снять. А как же колеса??? |
10.5.2018, 20:04
#260429
Ну здесь не только руль снимать а ещё полностью торпедо, лобовое стекло и двигатель немного приподнять а иначе торпедо полностью не снять. Ты походу на шиномонтажке учился) все намного проще... надо просто домкрат из багажника вытащить |
10.5.2018, 20:19
#260430
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Такой же вопрос только машина 2013 года. Нужно снять щиток. Если кто снимал, подскажите пожалуйста. Может не надо его снимать ,так....на всякий случай,чтоб вторая проблема не возникла? |
10.5.2018, 20:31
#260433
Может не надо его снимать ,так....на всякий случай,чтоб вторая проблема не возникла? Уже снял, всё сделал и поставил на место. А в чем должна возникнуть проблема? |
10.5.2018, 20:43
#260434
Уже снял, всё сделал и поставил на место. А в чем должна возникнуть проблема? Сейчас уже ни в чем. |
10.5.2018, 21:02
#260435
Сейчас уже ни в чем. Разговор ни о чем) Задавая вопрос надеялся на дельные советы... А оказывается ребята любят потроллить |
10.5.2018, 21:49
#260436
Разговор ни о чем) Задавая вопрос надеялся на дельные советы... А оказывается ребята любят потроллить Сложно было снять-поставить? |
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 17:56 Посл. ответ от prosega |
3.6.2024, 23:52 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 5.6.2024, 13:15 |
