#87833
![]() Группа: Real User Сообщений: 1802 Спасибо сказали: 803 раза ![]() |
нужен FLASH (full) MC9S12XHZ512 Ford Mondeo, я так понял эти процессоры стали ставить в Mondeo с 2010 года, на cardamp такой FLASH не обнаружил.
#102794
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
блин, и у оранжа жеж прикол имеецо, какого нет в других прогерах...кнопку "определить скорость" нужно жать
#102795
x-prog-ом она читается чисто по 4-м проводкам без проблем, без внешнего питания.
#102796
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
x-prog подох по ходу
#102797
на днях тоже икспрог подсоединил - не работает, думал сдох, а оказалось номер порта надо поменьше поставить, иначе не видел.
#102803
x-prog подох по ходу а как выглядит? попробуй шнурок юсб сменить, лучше всего принтеровский использовать, |
#102838
![]() Группа: Real User Сообщений: 750 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Я этот камушек смог прочитать только когда выставил правильную частоту чтения... (на О5)
#102844
автоопределение частоты есно делал , ругается на ресет ( хотя он прозванивается с проца на о5 четко ) и в оканцовке мку не отвечает ид ffff
#102852
Если при этом-же подключении УПА цкпляется за проц, то прямые претензии к О5....всмысле что-то неисправно....
кстати , что-бы незаморачиваться с разными шнурками под разные прогеры, ко всем своим прогерам (а накопилось уже) я сделал вот такие переходники...."Под УПУ"....удобно, особенно когда сомнения в правильной прочитке, быстро перетыкнуть в другой программатор |
#102866
автоопределение частоты есно делал , ругается на ресет ( хотя он прозванивается с проца на о5 четко ) и в оканцовке мку не отвечает ид ffff ругается на ресет - поднимай его, паяй напрямую от прогера... -------------------- |
#102876
так упа при той же подключке не на что не ругается , а тупо читает...
переходник зачетный |
#102877
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Блин что-то тут не так!
Если UPA читает и апельсин должен читать. Частоту как на кварце пробовал выставлять? Не нужно никаких автоопределений. |
#102878
упа подхватила на 4000 , оранж на ней ругается на резет и позже пишет мку не отвечает , перед этим пишет ид проца FFFF в настройках оранжа есть автоопределение частоты ( пробовал и так , ситуация один в один ) нажимаешь чтение тупо в оранже пытается забутится и автоподбор частоты делает и даже прочитал пару раз но все в епром FFFF )
#102879
![]() Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
reset поднимай и читай
#102880
согласен , если бы упа не прочла без поднятия оного
а так даже в хпх к оранжу резет не поднимается но точки другие ... сегодня будет время так опробую |
#102881
Блин что-то тут не так! Если UPA читает и апельсин должен читать. Частоту как на кварце пробовал выставлять? Не нужно никаких автоопределений. Нормально все там, в данном случае для оранжа нужно ресет поднимать 100%, а икспрог должен был взять без поднятия ноги на ура. А упа вобще не брат оранжу, они работают по разному. |
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 12:47 |
