#87833
![]() Группа: Real User Сообщений: 1803 Спасибо сказали: 803 раза ![]() |
нужен FLASH (full) MC9S12XHZ512 Ford Mondeo, я так понял эти процессоры стали ставить в Mondeo с 2010 года, на cardamp такой FLASH не обнаружил.
#102882
![]() Группа: Real User Сообщений: 876 Спасибо сказали: 118 раз ![]() |
лапу поднимать рисковать не буду , есть у кого точка где можно безболезнено отсечь резет проца ?
#102896
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2156 Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
А чем там рисковать - то ? Иголка от шприца прекрасно поможет в поднятии ноги.
#102897
лучше обьясни Сергей , почему упа читает а оранжу точки не нравяться
#102898
Скорее всего по току что-то не нравится. А вот кстати есть у меня инфо что УПА хреновато читает эту панель. В скайп стукнись, дам кое что, мож и с апельсином поможет.
#102899
Хотя я айпрогом таких мондюков делал легко.
#102900
Ты через точки БДМ читал или к процу паялся ?
#102903
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13261 Спасибо сказали: 2026 раз ![]() |
лучше обьясни Сергей , почему упа читает а оранжу точки не нравяться Мне кажется у оранжа проблема с подтяжкой уровня на этот порт (Reset), внутри проггера неуверенная земля выходит при включении ключа, потому-что проц скачет, то проснется, то уснет. Даже если снаружи закоротить на землю ресет, проц уйдет в сон, а проггер этого не увидит все равно. Косяк сто пудовый и неприятный. Об этом уже была недавно речь в другой теме. Защитники оранжа считают, чего там, поднять ногу раз плюнуть мол. Только зачем это нужно, когда другой проггер читает без проблем и без поднятия лапы и пыли?? |
#102909
![]() Группа: Real User Сообщений: 750 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
с поднятой ногой прочитает - 100%. если есть другой прогер которым можно взять, так незачем что то поднимать... читай через бдм
на счет оранжа, так да... этот косяк действительно не приятный. -------------------- |
#102910
бдм на этой панели с другой стороны
#102911
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 561 раз ![]() |
Может так по-энигмовски попробовать подключить ? Синий-reset , зеленый-BKGD , Фиолетовый-5v , черный- GND
#102912
по этой подключке упа читает а о5 курит
#102918
по этой подключке упа читает а о5 курит по пинам как упой читал не хочет оранж по 4 проводам читать эту панель И по этой ли подключке или просто напрямую к ногам проца, оранж будет курить без поднятия ресета на некоторых подобных панелях. Плюс игра с частотой кварца, по умолчанию в оранже настройки не катят. Разработчикам писать бесполезно, они отмахиваются, мол нифига сложного поднять лапу и выставить частоту. |
#102920
да пробовал я 8 , толку только нет
#102925
да пробовал я 8 , толку только нет Не, без поднятия ресета и не будет толку. Я хочу тоже разобраться с оранжем, почему себя так ресет ведет, поиграться с подтяжками в самом прогере, но эксперементировать не на чем. Эта "болезнь" мне давно не нравится. |
Сегодня, 15:25 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 16:31 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 12:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 18:53 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Сейчас: 5.7.2024, 21:41 |
