#15124
![]() Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Подскажите пожайлуста где в Toyota Vista кузов SV-41 1998 г.в. лежит пробег, щиток с люминисцентными стрелками, облазили всю плату похожего на еепром ничего нет
![]() Огромное спасибо -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
#15334
ST это не так страшно Я точно уже не помню камня, но гимор 100% точно, если конечно там пробег не за магнитолой в другом блоке. |
#15347
Память была все-же в процике под дисплеем как и описывали наши многоуважаемые форумчане, огромное спасибо за советы всем, побороли поднятием ног индикатора, С Уважением Макс
#15358
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Память была все-же в процике под дисплеем как и описывали наши многоуважаемые форумчане, огромное спасибо за советы всем, побороли поднятием ног индикатора, С Уважением Макс так просто не отделаешся ![]() давай ка приятель фотки в архив размести и будет тебе БЛАГОДАРНОСТЬ ![]() -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#15364
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2153 Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
Уже поздно, тачко со счастливым таксистом уехало, сфотать особо не было ни желания ни времени, такие панели лучше не брать. Панель Nippon Denso ничего похожего на обычную и необычную память обнаружено не было.
#15366
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
проверить где точно пробег просто
если пробег в бодике за мафоном, то щиток отдельно не будет показывать пробег |
#15390
так просто не отделаешся ![]() давай ка приятель фотки в архив размести и будет тебе БЛАГОДАРНОСТЬ ![]() Фоток и всего остального у меня нет т.к. приехал в гости и нарвался так сказать на общий вопрос, машина была у Vasilich, Сергей по этому поводу отписался, делали так сказать совмесными усилиями, так что извеняйте ![]() -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
#15440
проверить где точно пробег просто если пробег в бодике за мафоном, то щиток отдельно не будет показывать пробег Не факт, может и будет, как на каком то лексусе. Там показывает без бодика, но самое интересное, что если проехать без щитка, то при установке щитка выскакивает новый намотанный пробег, что и подсказало о наличии бодика в той машине. |
#15442
это на какой лексусе такое?
#15493
![]() Группа: Real User Сообщений: 244 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Это Progress, а какой там у него лексусовский двойник уже и не помню
#15561
Это не прогресс а именно виста, при включении на столе пробег показывает.
#15562
у прогресса нет лексового двойника
#15564
Это Progress, а какой там у него лексусовский двойник уже и не помню Совершенно верно, это прогресс, двойника у него нет, я просто это сказал, как один из вариантов, что табло горит, а пробег сидит в бодике. |
#15565
фото проца тем не менее хотелось бы посмотреть
ничего невозможного нет может и делается по человечески |
#15647
Очень редкая панель, даже в наших краях, вряд ли кто то будет заниматься ей серьезно, если только из "любви к искусству". Тойотовскими точками V_IN V_OUT никто кажется так и не заинтересовался. Может быть это и есть решение
#15769
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Действительно редкая - за всё время у меня их только штук 5 пробежало и одна с глюком была (скорость правильно показывала, а пробег раз в 20 меньше считала)
Вчера, 19:24 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 3:53 |
