#26452
![]() Группа: Real User Сообщений: 504 Спасибо сказали: 19 раз ![]() |
Просится на смотку.
Полазил по инету и непонял, чего ожидать от этой доски. Если стрелы, как на мазде, то неохота за 2000р. туда лезть. И какой чип в ней? По тахе может быть и 66 и 76 и 86 ![]() |
#26546
Ну вот! Хорошая темка получилась.
Вон сколько выяснили про энти аккорды! Ещё добавлю, что в моём случае панель выносится без всяких проблем. Фотка её сдесь есть, а дамп в карбазу отправлю. Отредактированно sovig - 3.11.2009, 14:24
#26547
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Ну вот! Хорошая темка получилась. Вон сколько выяснили про энти аккорды! А если прежде чем набивать новую темку заглянуть в поиск, то выяснится что можно не набивать, уже жевали про Аккорды! |
#26556
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Был Accord 2008 стояло 93С86. «Вложение jpg» «Вложение jpg» это обновленный кузов, с 2008 года если не ошибаюсь... -------------------- +7 917 906 5555
#26557
это обновленный кузов, с 2008 года если не ошибаюсь... Не ошибаешься! |
#26594
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Цитата iProg на 2,8V успешно увалил дамп,который был до этого считан на 3.0V.(Правда не коротил на землю верхние две точки) Мальчик спрашивает у раввина: "в чем разница между мужчиной и женщиной?" Ревве подумав, говорит: "У твоего папы какой размер ноги?" - "Ну 45й". "А у мамы?" - "ну 38й". Так вот, говорит раввин, разница, таки, между ногами. Это я к тому, что в этих двух точках весь смысл. Если их на землю не садить, сотрешь нафиг при записи! Раз в неделю такое чудо приезжает и тьху-тьху пока все в норме. Работаю только iProg Закрываем тему по Accord. Непредставленный здесь вариант на 93С76. Прикрепленные файлы
#26618
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мальчик спрашивает у раввина: "в чем разница между мужчиной и женщиной?" Ревве подумав, говорит: "У твоего папы какой размер ноги?" - "Ну 45й". "А у мамы?" - "ну 38й". Так вот, говорит раввин, разница, таки, между ногами. Это я к тому, что в этих двух точках весь смысл. Если их на землю не садить, сотрешь нафиг при записи! Раз в неделю такое чудо приезжает и тьху-тьху пока все в норме. Работаю только iProg Закрываем тему по Accord. Непредставленный здесь вариант на 93С76. А гдеже заветные 2 точки,на последнем рисунке. Отредактированно MSI-2 - 3.11.2009, 23:40
#26628
![]() Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А гдеже заветные 2 точки,на последнем рисунке. Вы все еще "тормозите"?! Пониженное питание рулит. |
#58600
![]() Группа: Real User Сообщений: 205 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
сегодня была honda accord 2006г обычный щиток - с93с66 и облом
пробег больше ставится. ставишь меньше возвращается родной. ![]() досконально разбиратся времени не было - машина торопилась в Казань. вроде и приборка старая и пережеванная а проколы бывают. ![]() -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
#58607
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 528 Спасибо сказали: 63 раза ![]() |
сегодня была honda accord 2006г обычный щиток - с93с66 и облом пробег больше ставится. ставишь меньше возвращается родной. ![]() досконально разбиратся времени не было - машина торопилась в Казань. вроде и приборка старая и пережеванная а проколы бывают. ![]() А пользоваться нужно не только калькуляторами, но и головой изредка подумать желательно :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#58609
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
сегодня была honda accord 2006г обычный щиток - с93с66 и облом пробег больше ставится. ставишь меньше возвращается родной. ![]() досконально разбиратся времени не было - машина торопилась в Казань. вроде и приборка старая и пережеванная а проколы бывают. ![]() в таком случае логично представить общественности оригинальный дамп и "возвращенца", а без оных-абсолютно бессмысленный пост... ![]() Отредактированно metermaster - 18.9.2011, 21:50
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#58619
вот варианты которые пробовал.
дальше сердце хозяина не выдержало. пусть лучше живая приборка со старым пробегом говорит чем приборку искать. ![]() добавил фото Прикрепленные файлы
Отредактированно jody - 19.9.2011, 8:22
т 89172830697 |
#58646
похоже что косяк был в моем оборудовании.
вчера вечером в переходнике обнаружил одну холодную пайку. пока не знаю как это могло отразится на 93с66. на 93с86 через раз читалась с ошибками. хонда может на выходные еще приедет попробую - отпишу. не верится что в щитке могли что нибудь изменить. -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
#70668
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Был Accord 2008 стояло 93С86. «Вложение jpg» «Вложение jpg» ![]() а кто знает в этой приборке все те же моторы как на mazda3, mazda6? понимаю, что стрелы дергать нет необходимости и все под крышкой, но меня интересуют именно моторы, хочу с ними поковыряться и у кого-нибудь есть точки подключения на столе? (питание) Отредактированно tranzmatic - 16.5.2013, 11:18
#70670
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Нет, моторы не такие.
#70673
Нет, моторы не такие. Ээээх понял :( вывешу ее в барахолку вечером занедорого |
Вчера, 19:40 Посл. ответ от jeny |
Вчера, 18:53 Посл. ответ от alexir |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от master_disel |
Вчера, 10:52 Посл. ответ от Saveliy |
3.7.2024, 12:56 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 5.7.2024, 6:57 |
