#29790
![]() Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане вышла
такая проблема сделал пробег на camry 2007г DENSO было всё нормально клиент отъездил 2 дня а сегодня звонит говорит упали стрелы и не показывает пробег что это может быть? Прикрепленные файлы
#29895
в тему или нет: пришел сегодня клиент с похожей проблемой Camry `07 упали стрелки на табло 0. Вопрос - что делали, снимали панель, под панель ставили какой-то блок, автозапуска что-ли (клиент армян, ни чего не понятно+что-то явно скрывал). Через 15 минут парки моего мозга признался что панель мотали 2 дня назад, но все было хорошо и он сам какой-то блок под щиток засовывал где некоторые провода оголены... Я объявил ему трешку, так он впал в ступор, наверно поехал к смотчику своему парить мозг. Да абсолютно в тему и после этого он поехал ко мне. Зубная щётка + растворитель 646 - ни разу не было проблем. Да этот 646 такой вонючий сдохнуть можно!!! Зубная щётка + растворитель 646 - ни разу не было проблем. Да этот 646 такой вонючий сдохнуть можно!!! |
#29904
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
тоже всегда промываю, даже после "несмываемых" флюсов
#29906
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
тоже всегда промываю, даже после "несмываемых" флюсов Всё правильно,однажды из-за несмываемого флюса Flux Plus у меня панель на NEC ничего не показывал,пока не смыл "несмываемый" флюс! |
#29913
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
Простой паяльник с тонким жалом, для DIP- игла от шприца с подобранным под размер диаметром. Для планарок с небольшим количеством выводов ( до 16) паяльник 40 ватт с утонщенным жалом и обычная сосновая канифоль + ацетон (или 686) по окончании работ, никаких проблем, и в большинстве случаев от заводской пайки практически не отличишь. |
#30330
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Канифоль в ацетоне или 646-м растворителе. Растворитель лучше растворяет канифоль - на то он и растворитель :). Но для здоровья ацетон менее вреден. После пайки смываю жесткой кисточкой ацетоном или этим же растворителем. Паяю только феном. А готовый флюс - фиг знает, чего там набодяжат...
#30332
![]() Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
а почему просто кантфолью и оловом не паять,а потом растворителем,спиртом или я мою карбклинером на ацетоне . и процы паяю простой канифолью с оловом .и не надо разбираться на какой основе флюс.
#30347
Опять вернулась Camry, прямо колдовство какое-то
что только не делал, и микроба поменял, поначалу всё нормально, после день два, и сбрасываются стрелки, после отсоеденнения колодок и соеденения, опять всё начинает нормально работать. Клиент нормальнный не разводит. Кто догадается в чём может быть дело?, а то мы с клиентом уже как шерочка с машерочкой с этим щитком. Прилагаю дамп. p.s. Toyota Camry 2007 автомат Панель DENSO 93С56. Прикрепленные файлы
Отредактированно vovan025 - 3.1.2010, 21:08
#30354
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
C "оригинальной" прошивкой работает или так же отключается?
#30355
![]() Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Опять вернулась Camry, прямо колдовство какое-то что только не делал, и микроба поменял, поначалу всё нормально, после день два, и сбрасываются стрелки, после отсоеденнения колодок и соеденения, опять всё начинает нормально работать. Клиент нормальнный не разводит. Кто догадается в чём может быть дело?, а то мы с клиентом уже как шерочка с машерочкой с этим щитком. Прилагаю дамп. p.s. Toyota Camry 2007 автомат Панель DENSO 93С56. в дампе отличие от моих. лови дамп сравни строчки 000-030 и конец дампа после пробега Прикрепленные файлы
#30359
в дампе отличие от моих. лови дамп сравни строчки 000-030 и конец дампа после пробега А панель идентичная с моей по калибровке? |
#30367
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня на аллионе при запускке с сигналки питание на IGN2 подавалось через 20 сек. Вылазил глюк на табло не работает перекллючение передач и стрела темпера. После запуска с ключа все так и прдолжается отсоеденяю подсоеденяю панель все в норме запускаю с сиги--опять глюк. Соеденил оба IGN глюк прошол
#30377
Опять вернулась Camry, прямо колдовство какое-то что только не делал, и микроба поменял, поначалу всё нормально, после день два, и сбрасываются стрелки, после отсоеденнения колодок и соеденения, опять всё начинает нормально работать. Клиент нормальнный не разводит. Кто догадается в чём может быть дело?, а то мы с клиентом уже как шерочка с машерочкой с этим щитком. Прилагаю дамп. p.s. Toyota Camry 2007 автомат Панель DENSO 93С56. Просмотри внимательно ВСЮ плату на предмет попадания куда не нужно крошек или капелек олова, также состояние контактов в разъемах,пройдись по плате по всем местам жесткой кисточкой и промой её также полностью ацетоном или растворителем, жидкости не жалей. И после сушки опять прсмотри. А вообще для стопроцентной уверенности где искать неисправность, надо бы проверить работоспособность с другой, заведомо исправной панелью. Может и не в ней дело. А вообще похоже на развод , только клиент терпеливый попался, видимо торопиться некуда вот и не предъявляет. |
#30382
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Проверь питания и провода, может кокой лишний конект после установления всяких бриблуд, ненравитьса панельке, вот и трубаетьса, а после ресета опять всё ОК.
А вообще похоже на развод , только клиент терпеливый попался, видимо торопиться некуда вот и не предъявляет. Может и неразводит, но всей правды точно неговорит ![]() |
#30396
![]() Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Может в тему, может не в тему: сегодня ко мне приехал опять тот мужичек с умершей приборкой на Camry, я ему сказал приехать через час (я был занят), он не приехал даже не отзвонился (пришлось динамить другого человека). Это второй раз он записывается и не приезжает (выпытывая что-может быть), в следующий раз придет - цена на решение его трабла будет названа в 2 раза больше. Я приблизительно знаю в чем дело по этой беде (надо проверить), но к его машине даже еще не подходил, цена его пугает по-ходу. И еще - цена на смотку в районе 1 р. была (я это обязательно переспрошу если приедет) и если это так скажу чтоб приборку себе новую или б/у искал и не парил себе и людям мозг (чтоб отстал с вопросами,хотя бы от меня). Реально меня этот хрен на камрюхе запарил...
#30402
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Может в тему, может не в тему: сегодня ко мне приехал опять тот мужичек с умершей приборкой на Camry, я ему сказал приехать через час (я был занят), он не приехал даже не отзвонился (пришлось динамить другого человека). Это второй раз он записывается и не приезжает (выпытывая что-может быть), в следующий раз придет - цена на решение его трабла будет названа в 2 раза больше. Я приблизительно знаю в чем дело по этой беде (надо проверить), но к его машине даже еще не подходил, цена его пугает по-ходу. И еще - цена на смотку в районе 1 р. была (я это обязательно переспрошу если приедет) и если это так скажу чтоб приборку себе новую или б/у искал и не парил себе и людям мозг (чтоб отстал с вопросами,хотя бы от меня). Реально меня этот хрен на камрюхе запарил... Так это что,та же панель про которую пишет vovan025?Вован,ты чё,правда её за 1000 смотал? ![]() |
Сегодня, 19:22 Посл. ответ от autoace |
Сегодня, 13:39 Посл. ответ от Алексей |
19.6.2024, 18:48 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 23.6.2024, 22:01 |
