23.12.2009, 11:14
#29790
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте уважаемые форумчане вышла
такая проблема сделал пробег на camry 2007г DENSO было всё нормально клиент отъездил 2 дня а сегодня звонит говорит упали стрелы и не показывает пробег что это может быть? Прикрепленные файлы
25.12.2009, 2:13
#29895
в тему или нет: пришел сегодня клиент с похожей проблемой Camry `07 упали стрелки на табло 0. Вопрос - что делали, снимали панель, под панель ставили какой-то блок, автозапуска что-ли (клиент армян, ни чего не понятно+что-то явно скрывал). Через 15 минут парки моего мозга признался что панель мотали 2 дня назад, но все было хорошо и он сам какой-то блок под щиток засовывал где некоторые провода оголены... Я объявил ему трешку, так он впал в ступор, наверно поехал к смотчику своему парить мозг. Да абсолютно в тему и после этого он поехал ко мне. Зубная щётка + растворитель 646 - ни разу не было проблем. Да этот 646 такой вонючий сдохнуть можно!!! Зубная щётка + растворитель 646 - ни разу не было проблем. Да этот 646 такой вонючий сдохнуть можно!!! |
25.12.2009, 13:10
#29904
тоже всегда промываю, даже после "несмываемых" флюсов
25.12.2009, 13:48
#29906
тоже всегда промываю, даже после "несмываемых" флюсов Всё правильно,однажды из-за несмываемого флюса Flux Plus у меня панель на NEC ничего не показывал,пока не смыл "несмываемый" флюс! |
25.12.2009, 15:26
#29913
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Простой паяльник с тонким жалом, для DIP- игла от шприца с подобранным под размер диаметром. Для планарок с небольшим количеством выводов ( до 16) паяльник 40 ватт с утонщенным жалом и обычная сосновая канифоль + ацетон (или 686) по окончании работ, никаких проблем, и в большинстве случаев от заводской пайки практически не отличишь. |
3.1.2010, 16:54
#30330
Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Канифоль в ацетоне или 646-м растворителе. Растворитель лучше растворяет канифоль - на то он и растворитель :). Но для здоровья ацетон менее вреден. После пайки смываю жесткой кисточкой ацетоном или этим же растворителем. Паяю только феном. А готовый флюс - фиг знает, чего там набодяжат...
3.1.2010, 17:38
#30332
Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз |
а почему просто кантфолью и оловом не паять,а потом растворителем,спиртом или я мою карбклинером на ацетоне . и процы паяю простой канифолью с оловом .и не надо разбираться на какой основе флюс.
3.1.2010, 21:01
#30347
Опять вернулась Camry, прямо колдовство какое-то
что только не делал, и микроба поменял, поначалу всё нормально, после день два, и сбрасываются стрелки, после отсоеденнения колодок и соеденения, опять всё начинает нормально работать. Клиент нормальнный не разводит. Кто догадается в чём может быть дело?, а то мы с клиентом уже как шерочка с машерочкой с этим щитком. Прилагаю дамп. p.s. Toyota Camry 2007 автомат Панель DENSO 93С56. Прикрепленные файлы
Отредактированно vovan025 - 3.1.2010, 21:08
3.1.2010, 22:52
#30354
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
C "оригинальной" прошивкой работает или так же отключается?
3.1.2010, 23:02
#30355
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
Опять вернулась Camry, прямо колдовство какое-то что только не делал, и микроба поменял, поначалу всё нормально, после день два, и сбрасываются стрелки, после отсоеденнения колодок и соеденения, опять всё начинает нормально работать. Клиент нормальнный не разводит. Кто догадается в чём может быть дело?, а то мы с клиентом уже как шерочка с машерочкой с этим щитком. Прилагаю дамп. p.s. Toyota Camry 2007 автомат Панель DENSO 93С56. в дампе отличие от моих. лови дамп сравни строчки 000-030 и конец дампа после пробега Прикрепленные файлы
4.1.2010, 0:35
#30359
в дампе отличие от моих. лови дамп сравни строчки 000-030 и конец дампа после пробега А панель идентичная с моей по калибровке? |
4.1.2010, 9:47
#30367
у меня на аллионе при запускке с сигналки питание на IGN2 подавалось через 20 сек. Вылазил глюк на табло не работает перекллючение передач и стрела темпера. После запуска с ключа все так и прдолжается отсоеденяю подсоеденяю панель все в норме запускаю с сиги--опять глюк. Соеденил оба IGN глюк прошол
4.1.2010, 13:47
#30377
Опять вернулась Camry, прямо колдовство какое-то что только не делал, и микроба поменял, поначалу всё нормально, после день два, и сбрасываются стрелки, после отсоеденнения колодок и соеденения, опять всё начинает нормально работать. Клиент нормальнный не разводит. Кто догадается в чём может быть дело?, а то мы с клиентом уже как шерочка с машерочкой с этим щитком. Прилагаю дамп. p.s. Toyota Camry 2007 автомат Панель DENSO 93С56. Просмотри внимательно ВСЮ плату на предмет попадания куда не нужно крошек или капелек олова, также состояние контактов в разъемах,пройдись по плате по всем местам жесткой кисточкой и промой её также полностью ацетоном или растворителем, жидкости не жалей. И после сушки опять прсмотри. А вообще для стопроцентной уверенности где искать неисправность, надо бы проверить работоспособность с другой, заведомо исправной панелью. Может и не в ней дело. А вообще похоже на развод , только клиент терпеливый попался, видимо торопиться некуда вот и не предъявляет. |
4.1.2010, 14:55
#30382
Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 3 раза |
Проверь питания и провода, может кокой лишний конект после установления всяких бриблуд, ненравитьса панельке, вот и трубаетьса, а после ресета опять всё ОК.
А вообще похоже на развод , только клиент терпеливый попался, видимо торопиться некуда вот и не предъявляет. Может и неразводит, но всей правды точно неговорит |
4.1.2010, 20:26
#30396
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Может в тему, может не в тему: сегодня ко мне приехал опять тот мужичек с умершей приборкой на Camry, я ему сказал приехать через час (я был занят), он не приехал даже не отзвонился (пришлось динамить другого человека). Это второй раз он записывается и не приезжает (выпытывая что-может быть), в следующий раз придет - цена на решение его трабла будет названа в 2 раза больше. Я приблизительно знаю в чем дело по этой беде (надо проверить), но к его машине даже еще не подходил, цена его пугает по-ходу. И еще - цена на смотку в районе 1 р. была (я это обязательно переспрошу если приедет) и если это так скажу чтоб приборку себе новую или б/у искал и не парил себе и людям мозг (чтоб отстал с вопросами,хотя бы от меня). Реально меня этот хрен на камрюхе запарил...
4.1.2010, 21:16
#30402
Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз |
Может в тему, может не в тему: сегодня ко мне приехал опять тот мужичек с умершей приборкой на Camry, я ему сказал приехать через час (я был занят), он не приехал даже не отзвонился (пришлось динамить другого человека). Это второй раз он записывается и не приезжает (выпытывая что-может быть), в следующий раз придет - цена на решение его трабла будет названа в 2 раза больше. Я приблизительно знаю в чем дело по этой беде (надо проверить), но к его машине даже еще не подходил, цена его пугает по-ходу. И еще - цена на смотку в районе 1 р. была (я это обязательно переспрошу если приедет) и если это так скажу чтоб приборку себе новую или б/у искал и не парил себе и людям мозг (чтоб отстал с вопросами,хотя бы от меня). Реально меня этот хрен на камрюхе запарил... Так это что,та же панель про которую пишет vovan025?Вован,ты чё,правда её за 1000 смотал? Не хорошо если так,очень не хорошо. |
Сейчас: 28.6.2024, 9:14 |
