#23751
![]() Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуите. Подскажите пожалуйста, что я не знаю. Машина 2007г., проб.133690, память с56, после исправления по тахосовту на дисплее 0. Делал похожую машину только отличалась наличием борт компутера, там всё нормально
#30775
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
В тото м то все и дело что слит он не с мильной машины и в таком же виде залитый он показывает в КМ а если пробег подправить то показывает в милях В Логане память какая стоит 25020?
#30776
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
чудес то не бывает.. области пробега в обоих дампах адекватные, тахософту по крайней мере, прогером каким работаешь? wizardRpog 77 USB |
#30777
![]() Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
В тото м то все и дело что слит он не с мильной машины и в таком же виде залитый он показывает в КМ а если пробег подправить то показывает в милях Не знаем откуда взялись мили.Вот твой кусок дампа- "посмотрите залитый мною дамп там 00 00 00 00 D4 A4 29 5B 02 00 D3 A4 2A 5B 02 00 D2 A4 2B 5B 02 00 D2 A4 2B 5B 02 00 FF FF 00 00" Вот тут и изучай, что правил. |
#30778
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
В тото м то все и дело что слит он не с мильной машины и в таком же виде залитый он показывает в КМ а если пробег подправить то показывает в милях Ну значит так правишь |
#30779
Не знаем откуда взялись мили.Вот твой кусок дампа- "посмотрите залитый мною дамп там 00 00 00 00 D4 A4 29 5B 02 00 D3 A4 2A 5B 02 00 D2 A4 2B 5B 02 00 D2 A4 2B 5B 02 00 FF FF 00 00" Вот тут и изучай, что правил. Это кусок оригинала не правленного который я залил- запостил на сайт |
#30782
![]() Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
wizardRpog 77 USB в каком режиме? после заливки снова считывал? считай то что показывает мили и клади сюда Отредактированно Savage - 10.1.2010, 21:50
#30783
в каком режиме? после заливки снова считывал? Ага проверял льется нормально. Оригинал слит с км машины пробег в названии файла Измененный мной файл при заливке обратно показывает в милях и версию приборки 7103у меня мозг уже сварился если у кого есть логан 6002 буду благодарен Отредактированно yuz - 10.1.2010, 21:55
#30784
Это кусок оригинала не правленного который я залил- запостил на сайт ![]() ![]() ![]() Без ![]() |
#30785
В Логане память какая стоит 25020? этот должен быть на 93С56 Ага проверял льется нормально. logan_6002_14264.BIN это с доски считан или микроб на доску не ставил? проверил, запаял и мили показало? |
#30787
Показывай дамп который заливал и показывает мили. Вот оригинал слитый с КМ машины 2006 года Рено логан с пробегом 154411при заливке его без изменений все нормально при изменение пробега в этом же дампе на 14264 начинаются чудеса пробег в милях версия приборки 7103 |
#30788
![]() ![]() ![]() Без ![]() согласен, он или прикалывается над нами или.... хз... |
#30790
согласен, он или прикалывается над нами или.... хз... Завтра попытаюсь раздобыть приборку 6002 и уже с ней поигратся может и правда чего поменяли в панелях а я прозевал :( а так Барабашки какие-то |
#30791
![]() ![]() ![]() Без ![]() Действительно - запарил. Серег, наливай P.S. Я думаю в Белгороде найдутся люди, кто сможет ему сделать этот авто, пора завязывать обсуждение... |
#30794
Действительно - запарил. Серег, наливай P.S. Я думаю в Белгороде найдутся люди, кто сможет ему сделать этот авто, пора завязывать обсуждение... Щас посмотрел,Логан в Англию не поставлялся, в Бразилии выпускается для третьих стран американского континента.Неужели прошивка имеет милевую версию?И как область пробега ее меняет? |
#30795
Вот оригинал слитый с КМ машины 2006 года Рено логан с пробегом 154411«Вложение BIN» при заливке его без изменений все нормально Прям чудеса!при изменение пробега в этом же дампе на 14264 «Вложение BIN» начинаются чудеса пробег в милях версия приборки 7103 Пробег пересчитан правильно! Точно при заливки обратно родного дампа все ок, и версия прошивки родная? Отредактированно doktortehno - 10.1.2010, 22:29
Вчера, 19:24 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 5:09 |
