#6
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
ТЕМА ЗАКРЫТА
#7312
![]() Группа: Real User Сообщений: 646 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
А я без всяких понижений питания сделал!
#7317
![]() Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#7318
А я без всяких понижений питания сделал! А на ниссанах, замечу, проц вообще не мешает чтению и записи чипа! (особенно по точкам когда делаешь) ![]() За исключением редкостей, типа Nissan Micra. Так что понижать напряжение абсолютно нет смысла. Более того, на таких щитках, как Nissan Teana и еще какой то модели, уже не помню, при пониженном напряжении трется дамп, равно, как и не каждый программатор ее возьмет внутрисхемно, хотя большинство других ниссанов можно читать и записывать чип чуть ли не самым маломощьным программатором. |
#8532
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
без понижения питания можно делать такие щитки, если штатно запитывать шиток
недостатки очевидны, не всегда известна распиновка, а на выезде придется или БП таскать или прямо в машине работать |
#8927
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Ниссаны всегда делаю при подаче родного питания.
Замечены такие вещи: 1) лошадь читает/пишет панели без проблем. 2) смарт при 2,8 вольта может прочитать первые несколько байт и потом отбой связи... ставлю 5 вольт - и всё ОК, но не всегда. Если при 5В прочитывает нули, то значит прошло "успешное" заваливание дампа. |
#8967
![]() Группа: Real User Сообщений: 244 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Денис, для смарта- переделаный адаптор ISP от Омеги решает ВСЕ проблемы с внутрисхемкой НАВСЕГДА, поверь ! В первую очередь с ниссанами.
#31035
![]() Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Сегодня делал тиану опять. Тупо 6 проводов на точки, Смарт, 2,8вольта,4клика мышкой-и всё в норме. Ни каких поников ,ни каких тормозов... А для Murano 2008 и Tiano точки подключения одинаковые? И еще вопрос при использованиии ТАХИ подключаться как для смарта? А то должна приехать машина, а стрелки снимать как то не очень хочется |
#31045
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А для Murano 2008 и Tiano точки подключения одинаковые? Нормально стрелы дергаються на этой панели! Делал недавно эту панель все ровно!
И еще вопрос при использованиии ТАХИ подключаться как для смарта? А то должна приехать машина, а стрелки снимать как то не очень хочется Отредактированно Sergeii - 15.1.2010, 18:38
#31048
![]() Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
Нормально стрелы дергаються на этой панели! Делал недавно эту панель все ровно! «Вложение rar» Выложенный тобой архивированный дамп удалил, что бы народ не скачивал его напрасно. Почитай правила форума и правила подписи дампа. |
#31094
Делал Tacho Universal по точкам,ни каких проблем не было. Какие точки подключения? |
#32100
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
При таком подключение считывает не правильный пробег что я перепутал? Пользую tacho universal. Где ошибка? Поиском ничего не нашёл
#32103
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
При таком подключение считывает не правильный пробег что я перепутал? Пользую tacho universal. Где ошибка? Поиском ничего не нашёл Что значит "считывает неправильный пробег"???? Читает устойчиво? Дамп не пустой? Выложи то, что прочитал, посмотрим правильный или нет у тебя пробег. |
#32105
Что значит "считывает неправильный пробег"???? Читает устойчиво? Дамп не пустой? Выложи то, что прочитал, посмотрим правильный или нет у тебя пробег. Пробег реальный тысяч 60миль а показывает около 800тысяч. Дамп кинуть не могу пользуюсь тахой. Так распиновка с фотографии выше правильная или нет?
#32106
Пробег реальный тысяч 60миль а показывает около 800тысяч. Дамп кинуть не могу пользуюсь тахой. Так распиновка с фотографии выше правильная или нет? нажми show и посмотри, что показывает прибор 0000 или FFFF 8A20 .... -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 13:20 Посл. ответ от Владимир |
30.6.2024, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Сейчас: 3.7.2024, 5:42 |
