#31054
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Возможно ли в случае, когда на жк десплее панели 2115 высветился Error прочитать пробег, тот который был?
Панель не разбиралась и ни каких действий с ней не делали. Просто во время эксплуатации в один момент вместо цифр пробега загорелась эта надпись ![]() Интересует только вопрос, действительные пробег, который до этой надписи был можно считать или нет ? |
#31103
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
Гланды через попу выдергиваем!
Это равносильно спросить, будут у тебя дети или нет, с этой приборкой может, что угодно быть - завтра появится контакт и вместо ERROR высвитит пробег! Не дрейфь за этот авто разборок не должно быть! ![]() Максимум поикаешь! Не правильно поставлен вопрос может вызвать такой резонанс! ![]() |
#31105
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
всех с прошедшими праздниками!
![]() что он там собрался прочитать?!? в автоприборе? ![]() возможно считывание пика только после полного стирания. пусть лучше ерор вместо чистого экрана!!! ![]() -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
#31107
![]() Группа: Real User Сообщений: 429 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
По поводу ERROR на дисплее,у меня такое было правда один раз на щитке от калины.Какой щиток правда не помню,но это был мой косяк епромку по запарке поставил наоборот и результат не застави себя ждать ERROR на дисплее.Отделался лёгким испугом перепаял и усё.Ну было пару не пропаев на других досках
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#31111
Из всего написанного понял , что вычитать пробег в принципе не реально. Из Пиков онне читается.
Тогда вопрос. Если панель ни кто не трогал. А Её не трогали однозначно! Причина в Error может быть от плохого контакта, или обрыва в какой то цепи ? Правильно понял ? |
#31113
Из всего написанного понял , что вычитать пробег в принципе не реально. Из Пиков онне читается. Тогда вопрос. Если панель ни кто не трогал. А Её не трогали однозначно! Причина в Error может быть от плохого контакта, или обрыва в какой то цепи ? Правильно понял ? Правильно понял одна из причин это не пропай.Кстати по Калинам(доски VDO) было уже нсколько случаев на новых тазах года нет,приборка глючила мама не горюй.Пропайка ![]() -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#31114
При таком раскладе , есть вообще вариант что пробег при езде будет считывать?
#31115
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
При таком раскладе , есть вообще вариант что пробег при езде будет считывать? пропояешь будет,не пропаяешь не будет. ![]() -------------------- Чукча
#31121
При таком раскладе , есть вообще вариант что пробег при езде будет считывать? Пора уже давно всё пропаять на твое доске а то уже получается ![]() Пропаял или нет? -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#31122
Пора уже давно всё пропаять на твое доске а то уже получается ![]() Пропаял или нет? Мне не нужна работоспособность этой панели. Меня интересовал вопрос который я задавал. Можно закрыть тему. Часть инфолрмации для размышления и дальннейших действий полученна. Спасибо ответившим. |
#31123
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
rovbok, ты или машину продаешь или водила на службе. Из тебя клещами тянут зачем тебе это, а ты молчишь как партизан. Однозначно тебе никто не скажет можно будет прочитать пробег или нет. Я думаю если конкретно задаться такой целью, то можно. Запрещенные почти на всех форумах программаторы для наших тазов могут как поправить пробег, так и прочитать. Во всяком случае тот которым я пользуюсь. А вообще получается пустой разговор, типа гадания на кофейной гуще. Так как причин получивщегося может быть очень много.
#31137
Нет ни какой разницы кто я.
Есть нормальный вопрос , можно вычитать пробег если такой случай или нет. Способы восстановления не важны . Вот собственно и все. Серьезно програмированием не занимаюсь , чтоб полностью понимать всю суть. Поэтому и спросил вероятность. |
#31141
Нет ни какой разницы кто я. Есть нормальный вопрос , можно вычитать пробег если такой случай или нет. Способы восстановления не важны . Вот собственно и все. Серьезно програмированием не занимаюсь , чтоб полностью понимать всю суть. Поэтому и спросил вероятность. вероятность 50 / 50 ![]() -------------------- Чукча
#31171
![]() Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Понятно что это водила!!!!
Который сделал так чтобы панель глюкнула!!! и хочет сделать так чтобы не платить за другой км. который саам накручивает без панели.и не хочет чтобы узнало начальство.Которое в свою очередь отправит его в автосервис. для того чтобы спецы узнали пробег. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
#31252
![]() Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
Блин,мужики,с чего вы все решили что у него панель АП?По симптомам больше на счётмаш похожа.Она без еепрома себя так же ведёт.
Извиняюсь,ща глянул название темы и всё понял ![]() Отредактированно Marion - 18.1.2010, 0:34
#31315
![]() Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Счетмаш по моему, если не ошибаюсь пишет flesh или что-то типа этого. Это происходит при плохом контакте во время программирования. И очень часто сама меняет пробег где то на 162000 километров. За 12 лет я ни разу не встречал error на апешных панелях. И вряд ли, кто возмется считывать с неё пробег. На понт могут взять, но не более того. Это не тот автомобиль.
5.7.2024, 15:25 Посл. ответ от slalex |
8.7.2024, 23:21 Посл. ответ от den5 |
8.7.2024, 18:43 Посл. ответ от karel_new |
8.7.2024, 15:37 Посл. ответ от tori |
7.7.2024, 15:59 Посл. ответ от alexir |
7.7.2024, 12:59 Посл. ответ от Egorich |
Сейчас: 10.7.2024, 10:17 |
