#23751
![]() Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуите. Подскажите пожалуйста, что я не знаю. Машина 2007г., проб.133690, память с56, после исправления по тахосовту на дисплее 0. Делал похожую машину только отличалась наличием борт компутера, там всё нормально
#30796
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Щас посмотрел,Логан в Англию не поставлялся, в Бразилии выпускается для третьих стран американского континента.Неужели прошивка имеет милевую версию?И как область пробега ее меняет? Да не как она ее не меняет..... Просто нам представлен был правленный вариант нормального дампа. Я на 99,9% уверен, что если его считать со щитка после заливки, он будет иметь совсем другой вид... Вывод: надо не только правильно поправить, но и нормально залить! |
#30797
![]() Группа: Real User Сообщений: 2786 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
Да не как она ее не меняет..... Просто нам представлен был правленный вариант нормального дампа. Я на 99,9% уверен, что если его считать со щитка после заливки, он будет иметь совсем другой вид... Вывод: надо не только правильно поправить, но и нормально залить! Я тоже так думаю.Потому как мутняк с дампами с самого начала. |
#30799
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Я тоже так думаю.Потому как мутняк с дампами с самого начала. может с питанием прогера что то не так, посмотри. Или если есть возможность другим прогером все сработать... P.S. Что то не договаривает yuz, все дело окажется в ерунде какой нибудь, если сознается... Отредактированно liberty75 - 10.1.2010, 22:59
#30800
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Если что от всех этих панелей есть оригинальные дампы.
#30803
![]() Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
взял такую-же доску,с таким-же номером как у автора последних постов.в итоге при заливке дампа с значением 14264 доска показывает 47159 км(так это и должно быть с этим дампом,пересчёт на 14264-неправильный) и версия прошивки 7101.далее при заливке дампа с значением 154411,доска показывает 999999 км.Дальше заливаю проверенные дампы всё о-кей.Вывод:наверное посты автора это гон...или я чёт недогоняю...
тьфу.про свап недоглядел с 14264.а так да 14264... Отредактированно m518 - 11.1.2010, 0:10
#30807
:YUZ
Сколько дампов было - все не Swapленые. ........................................27 дампов [/url] Твой первый дамп нормально просчитан. Второй криво. Попробуй считать в ...................................................................... Licznik[/url] - выбрать дачия - логан. Кнопка XY свап. Как узнать сделан свап или нет? - по ............................. Свап не сделан . Соответственно наоборот сделан. Кстати эта последовательность(5 9 14 20 25 30 36 40 45 50) обозначает зависимость отображаемых палок от остатка литров в баке. Как и пробег продублирована. Заливать судя по всему - без свапа. ЗЫ:спасибо за скан приборки Я копался в прошивке и нашел только калибровки дута и температуры двигателя. А вней хранится намного больше информации. Может кто знает как ее искать? Например номер прошивки. Как в других приборках это делается? |
#30952
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
взял такую-же доску,с таким-же номером как у автора последних постов.в итоге при заливке дампа с значением 14264 доска показывает 47159 км(так это и должно быть с этим дампом,пересчёт на 14264-неправильный) и версия прошивки 7101.далее при заливке дампа с значением 154411,доска показывает 999999 км.Дальше заливаю проверенные дампы всё о-кей.Вывод:наверное посты автора это гон...или я чёт недогоняю... тьфу.про свап недоглядел с 14264.а так да 14264... хм странно учитывая что версия по приборки 6002 и сам лично сдувал микруху. в ближайщее время планирую прикупить в запас приборку 6001 и буду на ней пробовать или на 7101 |
#31590
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Yuz, так что, мгновенный расход появился с версией 6002? Я понял версия у тебя изначально была 7102?
#31614
Я копался в прошивке и нашел только калибровки дута и температуры двигателя. А вней хранится намного больше информации. Может кто знает как ее искать? Например номер прошивки. Как в других приборках это делается? Я не большой специалист, но судя по тому, что я знаю про панели VDO, там должны быть ещё калибровки тахометра и спидометра. Надо, у кого есть возможность, подать на вход тахометра и спидометра меандр и записать частоты, соответствующие делениям шкал. Наверняка эти числа есть в прошивке и, так же, как и калибровки ДУТ и температуры двигателя, они дублируются. Ещё где-то должно быть место для суточного пробега. Если исключить все эти калибровки и пробег, то останется область, которая и определяет разницу между версиями. |
#31637
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Сколько дампов было - все не Swapленые. ............................27 дампов [/url]
Твой первый дамп нормально просчитан. Второй криво. Попробуй считать в ........................Licznik4.0.rar.html"] Licznik[/url] - выбрать дачия - логан. Кнопка XY свап. Как узнать сделан свап или нет? - по адресу 0х24-09 0х25-05 Свап не сделан . Соответственно наоборот сделан. Кстати эта последовательность(5 9 14 20 25 30 36 40 45 50) обозначает зависимость отображаемых палок от остатка литров в баке. Как и пробег продублирована. Заливать судя по всему - без свапа. ЗЫ:спасибо за скан приборки Я копался в прошивке и нашел только калибровки дута и температуры двигателя. А вней хранится намного больше информации. Может кто знает как ее искать? Например номер прошивки. Как в других приборках это делается?[/quote] Ну и нах..... нам сдесь такие ссылки? ![]() кидалово тут распостраняешь!!! сьебали денег рублей триста с телефона! и взамен прогу которая не запускаеться ![]() он бы и нах... не нужен этот лыжник 4. Тут не помойка!!! Думай перед тем как что то сюда положить! ![]() Вроде запустилась. Хоть так! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
#31638
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Дык там же можно и бесплатно скачать , только скорость поменьше будет. Всё правильно , 6 руб в сутки ,там же ссылка стоит в виде звёздочки , ты наверное не дочитал до конца
Отредактированно modi3 - 25.1.2010, 8:03
#31639
![]() Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
он бы и нах... не нужен этот лыжник 4. Тут не помойка!!! Думай перед тем как что то сюда положить! ![]() а качал тогда зачем? ![]() админы сорри за офф, но не мог удержаться, человек ревет что денег сняли, и "нах... не нужен" , а качал зачем, експлорер, млин.. |
Вчера, 19:24 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 19:13 Посл. ответ от Sergey |
Вчера, 18:47 Посл. ответ от Sergey |
29.6.2024, 15:48 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 1.7.2024, 5:07 |
